Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 59
Thema: Lieferant behauptet, dass Bereichslängenfehler Teil seines Konzeptes sein.
  1. #31
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Das Problem ist, wenn man nicht zwischen "scheinbar" und "anscheinend" unterscheiden kann.
    Denn wenn die Maschine "scheinbar" unbeeinträchtigt funktioniert, dann passiert intern bestimmt was ganz furchtbares.
    Frank
    Was intern passiert tangiert mich nur dann, wenn die Maschine Mist macht.
    Der gesamte Threat passt doch dazu:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-erkl%C3%A4ren
    und da hat jemand geschrieben er muss den Fehler nicht finden.
    Was soll dann das ganze?
    Ich habe noch nicht erlebt, dass ohne Grund Datenbausteine überschrieben werden.
    Das Programm macht genau das, wofür es programmiert wurde.
    Sind Fehler drin, dann hat die jemand rein gemacht.
    Um das Problem zu bewerten zu können, muss geklärt sein, war der Fehler seit Anfang da oder kam später?
    Wie oft kommt es zu den "Abstürzen"?
    Was steht im Stack, wenn die Maschine ausgeschaltet werden muss?
    Eine Aussage die Maschine muss produzieren, da kann nicht nach Fehler gesucht werden wirft Fragen auf.
    bike
    --Martin Fowler
  2. #32
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Der Lieferant sagt, dass der Fehler "Bauteinnummerfehler beim Aufschlagen eines DBs" seit bestehen der Anlage zyklisch in den Diagnosbuffer eingetragen wird, da dies Teil seines Konzeptes ist und mit den Busteilnehmern zusammenhängt.
    Er sagt ausserdem, das gleiches für die auftretenden Bereichslängenfehler gilt.
    Ich vermute derzeit, dass der Lieferant diese Aussagen nicht in böser Absicht, sondern aus unwissenheit trifft.
    Ich versuche jetzt erst einmal mein Know-How zu verbessern, und nachzuvollziehen wie er denkt und zu seinen Aussagen kommt.
    Wenn es mir dabei gelingt den Fehler zu finden, um so besser.
    Ich habe nicht gemeint. dass der Fehler aufgrund der laufenden Maschine nicht gesucht werden kann.
    Ich habe gemeint, dass der Fehler nicht mit der Vorgehensweise "OB121 löschen" gesucht werden kann.
    Ich finde deinen Tipp nach dem SFC14 und SFC15 zu suchen sehr gut, die beiden meintest du doch, oder?
    Liegt nahe, bin ich aber bisher nicht drauf gekommen.
    Habe einen Aufruf des SFC15 mit indirekter Adressierung gefunden.
    Meine Frage hätte lauten müssen, bzw lautet:
    Wir haben einen DP/DP Koppler mit dem EA Bereich 7000-7013
    7000 dezimal --> w#16#1b58
    A) Was passiert, wenn der SFC15 mit LADDR w#16#1b58 aufgerufen wird, obwohl der Busteilnehmer abgemeldet(SFC12) ist, wird der OB121 oder OB122 aufgerufen?
    oder bringt der SFC ledeglich den RETVAL "80A1 Beim Zugriff auf die Peripherie wurde ein Zugriffsfehler erkannt"
    B) Was passiert, wenn der SFC15 mit LADDR w#16#1b58 aufgerufen wird, der Busteilnehmer angemeldet, aber physikalisch nicht vorhanden ist, wird der OB121 oder OB122 aufgerufen?
    Oder bringt der SFC ledeglich den RETVAL "80A1 Beim Zugriff auf die Peripherie wurde ein Zugriffsfehler erkannt"
    C) Was passiert, wenn der SFC15 mit LADDR w#16#1b58 aufgerufen wird, es aber keine HW an der Adresse 7000 gibt, wird der OB121 oder OB122 aufgerufen?
    Oder bringt der SFC ledeglich den RETVAL 8093 Für die unter LADDR angegebene logische Adresse existiert keine DP-Baugruppe/kein PROFINET IO-Device, auf die/das Sie konsistente Daten schreiben können.
    D) Was passiert, wenn der SFC15 mit LADDR w#16#1b58 aufgerufen wird, der DP/DP Koppler angemeldet und vorhanden ist, der Record aber größer als 14 Byte ist?
    Der SFC bringt den RETVAL 80B1 Die Länge des angegebenen Quellbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
    Kommt zusätzlich der OB121 oder der OB122?
    D) Was passiert, wenn der SFC15 mit LADDR "einem Wert größer als der Maximal EA Bereich der CPU" aufgerufen wird, was bringt RETVAL?
    Kommt zusätzlich OB121 oder OB122?
    Geändert von Merten1982 (24.06.2012 um 23:04 Uhr)
  3. #33
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    ... dann ists mit Sicherheit Pfusch!
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Das sehe ich auch so!
    ... Und wenn das schon "angeblich" sein Konzept sein soll, dann muss er "das Konzept" auch haarklein Zeile für Zeile erklären können. ...
    Frank
    Ja, so ist das auf jedem Fall zu sehen !
    Zitat Zitat von Merten1982 Beitrag anzeigen
    Wie willst Du bei dem Programm was willkürlich DBs öffnet und beschreibt ausschließen, dass es sich um einen Fehler bei indirekter Adressierung handelt, wodurch die CPU wild im Speicher herumschreibt?
    Ich kann mich nur den ersten 3 Zitaten anschliessen, insbesondere dem von Frank:
    Wenn er (dein Lieferant) denn ein so durchdachtes Konzept mit DB´s und E/A´s aufweisen kann, bitte ihn doch einfach mal darum, z.B. alle die freien, nicht von ihm adressierten DB´s zu nennen, die du später vielleicht unbeeinflusst vom Lieferanten-Programm für deine eigenen Erweiterungen nutzen kannst.
    zu deinen SFC´s:
    Ich denke, die geben ihre eigenen RETVAL´s raus ohne die OB´zu behelligen. Das kann ich heute abend aber nicht mehr zwingend nachprüfen.
    Die Erläuterungen zu den RETVAL´s gibt es in der SFC-Hilfe über <F1>.
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  4. #34
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    @merten
    Deine Fragen stellst du alle falsch rum ...
    Es interessiert nicht was die Peripherie macht, ob vorhanden oder nicht oder auch abgemeldet oder angemeldet,
    das würde im worst Case nur zu "Peripheriezugriffsfehlern" führen, und wenn ich mich jetzt nicht furchtbar täusche,
    im Fall vom SFC14/15 noch nicht mal das, hier wird einfach vom SFC irgend ein Fehler ausgeben ... da der SFC im wörtlichen Sinne keinen Peripheriezugriff macht.
    Ein Bereichslängenfehler ist imho eigentlich eher auf der Seite vom Record?-Parameter der SFCs zu suchen.
    Bereichslängenfehler kenne ich nur und ausschließlich von falschen Adressierungen, also EW/AW/MW außerhalb der CPU-Spezifischen Grenzen (oder auch parametrierten Grenzen),
    falsche oder zu kurze DB's, IDBs ...
    Kurzum ein Bereichslängenfehler hat spätestens nach der Inbetriebnahme in keinem real laufenden Programm irgendwas zu suchen,
    wenn der Lieferant so argumentiert hat er entwender keine Ahnung, oder er verarscht dich, sprich er will seinen Murks rechtfertigen und hofft das ihm das irgendein Trottel glaubt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (24.06.2012)
  6. #35
    03.04.2008
    237
    Warum soll ein SFC einen OB aufrufen?
    Der hat sein RET_VAL.
    Und wenn es ein DP-DP Koppler ist, wird dieser von der Spannung bzw vom Netz getrennt?
    Wenn an dem nichts mehr dran hängt, aber dieser noch im Netz ist, dann kommt kein Bereichslängenfehler.
    Warum auch?
    Ich denke du solltest euren Lieferanten einmal fragen, welche Aufrufe den Fehler erzeugen sollen.
    Ich würde mehr oder weniger an den SFC 20 bzw 21 denken, der dir Probleme bereitet.
    Und wenn die Anlage so wichtig ist und ich keine Lösung finde, würde ich mir Hilfe von außen holen
    bike
    --Martin Fowler
  7. #36
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und jetzt auf einmal soll der Lieferant sich der Sache annehmen?
    Kannst du dich eigentlich noch an deinen schwachsinnigen Post #16 erinnern?
    Wenn der Lieferant sagt, die rote LED gehört dazu, dann ist das zunächst so.
    Paule
  8. #37
    25.06.2007
    465
    Bei -bike- sind die Finger auf der Tastatur gerne mal schneller auf denn Tasten als Kopf mitkommt
    Im Prinzip gibt es bei Siemens genügend Programmierstrategien um jegliche SF-Lampen "am Leuchten zu hindern".
    Falls man denkt, es nicht vermeiden zu können, hat man das falsche Konzept gewählt.
    Wie soll denn bitte schön der unbedarfte Betriebs-Elektiker zwischen einer böse bzw. einer lieb leuchtenden LED unterscheiden.
    Er macht bei Störungen dann Schrank auf und schaut ....... SF-Lampe leuchte ..... Er weiß seltenst, dass ein ständiges Leuchten
    normal sein könnte. Außerdem nimmt man ihm mittels dieser "vorsätzlich" leuchtenden LED seine wenigen Diagnosemittel.
    Pfusch bleibt Pfusch .... PUNKT
    Frank
    Geändert von IBFS (25.06.2012 um 17:09 Uhr)
    Grüße Frank
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Eliot (27.06.2012),Toki0604 (26.06.2012)
  10. #38
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...Wie soll denn bitte schön der unbedarfte Betriebs-Elektiker zwischen einer böse bzw. einer lieb leuchtenden LED unterscheiden.
    Mit viel Gefühl für Farbnuancen
  11. #39
    13.10.2007
    2.797
    Mann könnte ja ein paar Leuchtmlder Rot für böse und Grün für Lieb an der Schaltschranktür anbringen,
    die Auswertung welcher leuchten soll macht man in den Fehler OB's
  12. #40
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    So langsam schlägt es aber in den Deko-Bereich über
    Torsten
    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt
  1. Seminar DIN EN 13849 Teil 1 und Teil 2
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 09:59
  2. Lieferant für Heizelemente gesucht
    Von rostiger Nagel im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 15:03
  3. Lieferant für Verdrahtungskanal gesucht...
    Von Stefan B. im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 22:39
  4. Wirbelstrombremse - Lieferant
    Von Limbo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 11:20
