Hallo ,
ich habe folgendes Problem:
Undefiniertes Zeichen von der AS
AG 155 U CPU 946/947, Speicherbaugruppe 355 mit 6 x128 MB RAM Modul , CP528; CP?? L1 Bus , CP?? L2 Bus,
Step 5 V7.2 , Siemens Power PG PIII ,Siemens original AG Kabel 6ES5-734.....
Vorgang :
In der Step5 Auswahlmaske werden die entsprechenden Programmbausteine usw. ausgewählt,
........AG ist online.
Bei Zugriff mit dem Programmiergerät ( Siemens Power PG PIII ) auf „längere“ Programmbausteine kommt am PG die Fehlermeldung : Undefiniertes Zeichen von der AS.
Dies passiert echt nur bei Bausteinen die „länger“ sind.
Beispiel: PB mit Länge 1200 W „Statusbearbeitung läuft“, PB mit Länge 2304 W : „Undefiniertes Zeichen von der AS“.
Das Problem tritt erst seit kurzen auf , vorher gab es bei Zugriff mit oben genannten PG über Jahre keine Probleme.
Es wurden wissentlich keine Änderungen vorgenommen die das Problem herbeigeführt haben könnten. Die gesamte Maschine funktioniert, keine Fehlermeldungen am AG und der Stromversorgung sowie keine Fehlermeldungen an den CP´s. Busse laufen.
Folgendes wurde bereits versucht :
Anderes PG ( Field PG PIII ) , Anderes, kürzeres Kabel ( Original Siemens )
Andere Zugriffssoftware ( PG2000) ,AG Neustart
AG Wiederanlauf ,AG Komprimieren,
Hat alles nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp , wo das Problem liegen könnte was man noch versuchen könnte ?
edi
Vorgang :
edi
