Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ist _Frequenz !
    26.11.2011
    26
    am Ist_Frequenz vom Fu_Baustein kommt raus 16Hz ,im Frequenz umrichter lese ich ein Ist_Frequenz vom 25Hz. ob wohl der Soll_Frequenz 17Hz
    ist . wie komm dieser Unterschied zu Stande?
    Danke im Voraus für Ihre Hilfe.
    Zitieren Zitieren Ist _Frequenz !
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ich versteh nur Bahnhof.
    Michael
    19.07.2010
    213
    Frage:
    Typ FU?
    Typ SPS?
    Softwareversionen?
    mfG Aventinus
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    FU : Vacon NXS 0168 5A 2H 0SSS A1 A3
    SPS: CPU 315-2PN/DP
    Simatic Manager 5.5 SP1.
    30.10.2009
    120
    Du solltest zuerst mal im Handbuch nachschaune, auf was sich der (über Bus?) zurückgegebene Istwert bezieht. Vielleicht skalierst Du ihn ja einfach falsch.
    Michael
    26.11.2011
    26
    wie skaliert man das ?
    im Profibus_Betriebsanleitung Steht Folfgendes:
    Sollwert für FU.wird für die meisten Anwendungen als Drehzahlsollwert verwendet. Der mögliche Einstellbereich beträgt: -1000...1000.
    in der Applikation wird dieser wert prozentual zwichen der Min.-Max. Frequenz skaliert.
    Istwert vom FU.In der Standardeinstellung wird hier der Drehzahlistwert übertragen.
    In der Applikation wird dieser wert prozentual zwichen der Min.-Max. Frequenz skaliert.
    30.10.2009
    120
    Irgendwo muss stehen, welchen Wert 100 % entspricht, der Rest ist Dreisatz.
    26.11.2011
    26
    muss mann die Skalierung im Fu Parametrieren oder ? ich habe nicht so richtig verstanden, was gemeint ist.
    danke
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    0-10 V / 4-20mA / 0-20mA --am Analogeingang = 0-100% Maximalfrequenz (normalerweise).
    Oft aber gibts da noch eine separate Skalierung für die Sollwertvorgabe ( Handbuch --->einfache Sollwertvorgabe über analoge Eingänge)
    30.08.2010
    Östereich
    503
    kommt dein Wert über den Bus oder über eine analoge Schnittstelle?
    wenn über Analog, dann sollte im FU einstellbar oder fix vorgegeben was stehen zb.: 0-20mA (4-20mA); 100% = 50Hz oder so ähnlich.
    in der S7 dann den Eingang nach 0-20 oder 4-20 parametriereen beim FC Scale entsprechend 0 und die max Frequenz parametrieren.
    dann sollte der Ausgang auch den entsprechenden Wert ausgeben.
    Wenn der Wert über deinen Bus kommt, mal den Rohwert betrachten, ev kommt da nicht der tatsächlich Wert sondern ein Prozentwert oder Hex, . . .
  1. Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 21:12
  2. Was ist FU?
    Von you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:13
  3. wer ist was? und wo ist wer?
    Von Flo im Forum Stammtisch
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 23:54
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 09:16
