[Problem] Keine Verbindung zwischen VISU und SPS auf PC677B
diabolo150973
Moin,
wir haben ein mittelschweres Problem. Wir haben bei einem Kunden einen Panel-PC 677B auf dem heute Morgen folgende Meldung auftauchte: "Keine Verbindung möglich." Mit dem Fehlercode: "0x80000104". Das kuriose ist: Die Kiste läuft schon seit 3 jahren ohne Probleme. Nun sind in den Ausgabefeldern lauter "#####" und die Anlage steht. Auf dem PC läuft als SPS WinAC RTX 2010 und als Visu WinCC flexible 2008.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß,
dia
Der Stationen-Konfigurator öffnen. Dann unter den "Diagnostics" Reiter, checken ob da Informationen gibt über das Problem.
Und wenn du mit STEP7 Verbindung zu WinAC RTX herstellen kannst, den Diagnose-Puffer checken.
Sorry... das hätte ich gleich dazuschreiben können:
Die Soft-SPS ist im "RUN" und der Diagnosepuffer ist leer. Wir haben parallel dazu mal die Siemens-Hotline befragt, aber noch nichts gehört.
Wenn wir was wissen, schreibe ich auf jeden Fall, was es war.
Gruß,
dia
Ups... da habe ich drüberweg gelesen. Ich werde dem Kunden man sagen, dass er da reingucken soll! Danke für den Hinweis!
Gruß,
dia
kannst du mal schauen ob das SPS-Programm noch auf den Rechner ist oder sich ins nichts aufgelöst hat.
Bingo!!!
Irgendwie, wurde da "Urlöschen" angefordert. Kann angeblich mal vorkommen, wenn das Programm inkonsistent geworden ist...sollte aber nicht...
Vielleicht hat aber auch irgendeiner auf der WinAC RTX-Dingsbums "MRES" benutzt.
Gruß,
dia
Bist du sicher dass das Programm inkonsistent war oder hat sich einfach nur die RTX aufghängt.
So etwas kann passieren, bei abgeschlossen Festplatten und der Speicher knapp wird oder wenn
nicht sauber gebootet und wieder heruntergefahren wurde, quasi schneller Hauptschalter betätigter.
Im übrigen besteht bei einer RTX eine Unzahl von Datensicherungs Möglichkeiten, ganz wichtig das
die eine oder andere angewandt wird.
ich rolle das Thema noch mal auf.
Habe nämlich auch das Problem das die CPU nicht mit der Visu kommuniziert. Alle Werte werden so "######" angezeigt. Fehlercode ist 0x80000104.
Habe sämtliche Verbindungen überprüft. Funktioniert alles. Es lassen sich auch alle Teilnehmer pingen.
Nebenbei, es handelt sich hier um eine 315 CPU (6ES7315-2FJ14-0AB0), 3 Peripherie Geräten (6ES7155-6AU01-0CN0)mit ProfiSafe Karten und einen normalen Panel PC mit einem WinCC flexible 2008 Runtime.
Die Komponenten sind über Ethernet verbunden.
Schnittstelle am Panel PC ist auch richtig eingestellt ... S7ONLINE (STEP7) --> TCPIP.1
Die Visu zu übertagen funktioniert auch.
