Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Sollwertgenerator
    Fernlicht_00 ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2012
    aus -schnell- langsam
    Es handelt sich hier um einen Mini Ofen, der die Hitze des Kamins simuliert damit die hier die Kaminröhre und Schornsteine prüfen können auf Hitzbeständigkeit, und vor allem die wollen wissen wie hoch wird die Temperatur am außenrand des Rohrs oder des Steins aussehen
    Die Röhre werden auf 3 verschiedene Temperaturen gestestet : 250,500 und 800 Grad.. die Zeit die der Brenner braucht um die Soll temperatur zu erreichen muss auch konfigurierbar sein : dh zum Beispiel schnell, mittel und langsam und die Brenndauer nach erreichen der solltemperatur muss auch einstellbar sein. im Endeffekt wir werden mehrere Programme anlegen (Bsp Programm 1 : Temperatur 500, schnell, Dauer 30 min)
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Die Solltemperatur gibst Du am Eingang SP_INT vor. Die Dauer ist der I-Wert (Eingang TI). Wie wird die Heizung (Flamme?) gesteuert? Analog? Dann würde ich den Fb58 empfehlen, der hat einen Analog-Ausgang. (Ich dachte bis eben, Du hast eine Heizung mit Ein/Aus.)
    Edit: Ähh, Hast Du einen Temperatur-Fühler zur Istwert-Erfassung? Oder sollen die zu erreichenden Temperaturen nur PI x Daumen sein?
    Geändert von asci25 (27.06.2012 um 00:45 Uhr)
    Also wenn das die Lösung sein soll ................................................................................ ......... dann hätte ich gerne mein Problem zurück.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    bei Siemens gibt es da auch etwas.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23877124
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    26.06.2012
    ich habe 8 thermofühler NicrNi (typ K) ,die die Temperatur ist-wert Erfassen!
    die flamme wird nicht Analog gesteuert, da ich nur ein Analoge Eingangskarte für die thermofühler habe (kein Analog ausgangkarte)
  5. #15
    26.06.2012
    danke daniel ... ich denke genau so ist meine Aufgabe!! ich werde mal das ausprobieren!
