Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Sollwertgenerator
    26.06.2012
    ich bin neu im Forum.
    ich muss eine Temperatursollwertgenerator für die Steuerung eines Miniofens erstellen. ich bin ein SPS-Anfänger und habe bis jetzt kein plan ,wie ich die Aufgabe lösen werde!
    hat jemand von euch schonmal ein sollwertgenerator programmiert? vieleicht können sie mir einpaar tipps geben !
    danke
    Gruß Simo
    Zitieren Zitieren Sollwertgenerator
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Wird ein Sollwert nicht eingestellt und dann über eine Regelstrecke irgendwann einmal erreicht?
    Torsten
    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Was soll der denn generieren? Einen festen Wert der evtl. über ein Panel veränderbar ist? Oder Sinuskurve/Rampe/wasweissich???
    Fernlicht_00 ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2012
    ja gneau, hast du mal sowas gemacht!!
    ich muss ein schleife machen die automatisch die brechnete sollwerten in einem DB schreit.
    26.06.2012
    durch den sollwerte generator wird eine kurve "solltemp.-werte in abhängigkeit vom zeit" generiert
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Ne Rampe kriegst du am einfachsten im OB35 hin:
    L Amplitude
    L 1
    +I
    T Amplitude
    Dann natürlich bei ereichen von irgendeinem Wert wieder zurücksetzen...
    Sinusgenerator übrigends hier z.B.:
    http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-36687.html
    Zitieren Zitieren Ausserdem noch:
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Eliot für den nützlichen Beitrag:
    Fernlicht_00 (26.06.2012)
  8. #7
    26.06.2012
    danke ich werde mal das probierern
  9. #8
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Erste Frage: was hast Du denn für eine CPU
    Wenn Simatic-CPU 300'er oder 400'er Reihe, dann brauchst Du den FB59 TCONT_s aus der Standard Library -->PID Control Blocks.
    Sagt Dir das Thema PID-Regler was?
    Also wenn das die Lösung sein soll ................................................................................ ......... dann hätte ich gerne mein Problem zurück.
  10. #9
    26.06.2012
    ich habe CPU312. PID-regler sagt mir schon was... aber in meinem Projekt,werde ich kein kontinuierliche regelung brauchen, sondern ein 3 punkt Regler.
    Kann ich trotzdem die FB59 benutzen?
  11. #10
    20.02.2008
    16
    3-Punkt? Willst Du Heizen-Aus-Kühlen? oder nur Heizen-Aus?
    Der FB59 hat einen boolschen Ausgang - keinen Analogen, so wie der FB58. Damit ist der genau der Richtige.
