Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Array-Feld in WinCC Flexible 2008 EA-Feld anzeigen
    10.05.2012
    Ich grüße euch!
    Bei meinem Problem geht es darum, das ich gerne mehrere Array-Felder in WinCC in ebenso vielen EA-Feldern anzeigen möchte. Nun hab ich aber absolut keine Ahnung wie das gehen soll!? Und da kommt hoffentlich Ihr ins Spiel!
    Ich habe einen globalen DB angelegt und in diesem mein Array deklariert. In dem Array stehen jeweils die FU Parameter als REAL wie z.b. Drehzahl im Feld [1] usw. drin. So und nun möchte ich jedes einzelne Feld auf meinem Panel als Wert im EA-Feld ausgeben. Und da hackst dann, wie schon gesagt.
    Falls es nicht gehen sollte muss ich halt wieder für jeden Wert ein Eintrag im DB und einen Tag erstellen.
    Ich hab zur Verdeutlichung noch zwei Bilder angehängt
    MFG Basti
    P.S. Ich hab gelesen es gibt dafür auch vorgefertige FBs (DriveES oder so), die hab ich aber nicht (hätte aber sicher alles vereinfacht).
    Zitieren Zitieren Array-Feld in WinCC Flexible 2008 EA-Feld anzeigen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hallo und Willkommen im Forum,
    Schau dir mal Adress-Multiplexen an. Das ist vielleicht das, was du gesucht hast.
    Einleitung
    Beim Adress-Multiplexen können Sie mit einer einzigen Variablen eine Vielzahl an Speicherplätzen im Adressbereich der Steuerung ansprechen. Sie können auf die Adressen schreibend und lesend zugreifen, ohne für jede einzelne Adresse eine Variable zu definieren. Diese effiziente Methode ermöglicht Ihnen viele Daten zu verarbeiten.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Wenn das nur ein Antrieb ist brauchst du doch nichts zu multiplexen, oder habe ich das falsch verstanden?
    Einfach in WinCC flexible die Array-Variable symbolisch anlegen indem du diese aus dem SPS-Projekt im DB markiest. In der Variablenliste hast du dann eine Variable "Anzeige_FU_Data". In dem Bild in dem du die Werte anzeigen willst wählst du dann den entsprechenden Index ("Anzeige_FU_Data[1]"), über den Auswahldialog bekommst du die auch so angezeigt. Da muss du natürlich wissen welcher Wert an welchem Index steht.
    Seppel:) ist offline Neuer Benutzer
    10.05.2012
    So also ich hab zwei gleiche FU mit jeweils zwei gleichen Motoren.
    @Thomas hab ich dich richtig verstanden? Ich soll einfach nur mein DB aus dem SPS Projekt zu meine Var-liste in WinCC einfügen. Wenn ja hab ich das schon gemacht. Ich kann aber kein Index auswählen in meinem EA-FeldWinCC Var.jpg
    10.05.2012
    Ach meine Fresse , da ist ein ganz kleiner Pfeil, wo sich dann das Array öffnet und man den Index auswählen kann.
    Ok hat sich erledigt .
    Danke für die Hilfestellung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann kannst ja die Variablen direkt an die E/A-Felder legen. Ohne Index und Multiplex.
    Ich dachte du willst ein arrayOf Antriebe anlegen
    10.05.2012
    Keine Ahnung was du meinst .
    Aber ja ich wollte es ganz einfach so haben. Ich hab mir in WinCC nen Crashkurs gegeben, deswegen sind mir noch nicht alle Funktionen, Möglichkeiten etc. bekannt.
    10.05.2012
    Ach vielleicht noch kurz Off-Topic Thema.
    Ist es möglich über einen Eingäng die CPU auf Stopp und Run-P zu stellen?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sozusagen ein Array 1..2 of Sinamics
    13.10.2007
    2.793
    Den Stop bekommt man leicht hin, umso unbedarfter der Programmierer, umso leichter geht es
  1. WinCC flexible 2008 SP2 - Fokus auf E/A Feld
    Von Sprungmarke im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 07:42
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 20:33
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:18
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:55
  5. WinCC E/A Feld Zeit anzeigen/eingeben
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 14:01
