Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Zähler als Multiinstanz
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Ich würde da den CTU/CTD bevorzugen ...
    Unbestritten.
    Ging nur um's "geht nicht".
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Unbestritten. Ging nur um's "geht nicht".
    Danke, ok
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    schau mal hier (http://www.sps-forum.de/showthread.p...017#post288017), der geht
    Grüße an alle aus Schottland
    @MCerv :
    Hm, habe das mal vorhin überflogen, vielleicht habe ich einen Denkfehler zu später Stunde.
    Wenn ich pos. und neg. Flanken am Zähleingang zulasse, dann kommt der Baustein doch über 0 oder 1 nicht hinaus, oder
    Abhilfe wäre da ein zweiter Zähleingang, einer für pos., eine für neg. Flanken, oder ?
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Weil JoopB das gerade nochmal zitiert hat - der mehrfache Aufruf geht auch mit den Siemenszählern.
    Aber nicht als Multiinstanz sondern nur mit Übergabe der Zählernummer.
    Michael
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    @MCerv :
    Grüsse
    Für die negative Richtung gibt es einen separaten Richtungseingang "negativ_Zaehlen", mit "nur_pos_Flanken_zaehlen" kannst Du wählen, ob Du vom "Zaehlimpuls" nur den pos. oder auch den negativen Flankenwechsel erkennen und zählen möchtest! Der Zähler ist aufgrund besonderer Umstände entstanden, er ist nicht direkt mit nem S5- oder IEC-Zähler zu vergleichen. Dennoch nutzte ich Ihn gern.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (27.06.2012)
  6. #15
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Servernexus Beitrag anzeigen
    Ich habe keine Absoluten verwendet nur halt einen stink normalen Zähle vorwärts. IEC Zähler habe ich ja nicht gefunden.
    Die Zähler in deinem Baustein habe absolute Adressen?
    Also Zx?
    Das kann nicht gehen.
    Wie schon beschrieben, solltest du dir eine Baustein selbst schreiben, der das Zählt was du brauchst.
    Und ich würde nicht auf IEC Zähler bauen sondern sebst schreiben.
    Was du selbst schreibst, das kennst und verstehst du.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #16
    13.09.2010
    178
    --> siehe Beitrag #10
    @MCerv
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...709#post392709
    Ja, hier gehört dein Beitrag hin. Habe es gerade eben entdeckt !
    Gruss an beide
    kind regards
    SoftMachine
  8. #17
    22.11.2006
    CH
    775
    yeah wozu Systemfunktionen benutzen wenn man selbst den Speicher mit redundanten Bausteinen viel besser verbrauchen kann?
  9. #18
    03.04.2008
    237
    Systemfunktionen?
    Sind IEC Funktionen im System der PLC?
    Jetzt muss doch einmal genauer nachschauen.
    Und einen sinnvoll programmierten und geprüften Zähler ist besser als sich auf Bibliotheken zu verlassen, die sich ändern können.
    bike
    --Martin Fowler
  10. #19
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    @M-Ott,
    für mich nochmal - was hat der Zähler mit der Multiinstanz zu tun?
    Der Zähler wird doch nicht im Datenbaustein des FBs bzw. bei Multiinstanzen im DB des übergeordneten FBs gespeichert. Es sei denn, er wird als Eingang an den FB übergeben, wie oben gezeigt. Aber dann paßt die Zählernummer auch in die Multiinstanz.
    Bei mir ist's alles 'ne Weile her, deshalb wüßte ich jetzt nicht, was dagegen spricht.
  11. #20
    15.01.2005
    314
    Systemfunktionen?
    IEC Funktionen Generell: Nein
    IEC Timer/Zähler : Ja
    Und ich kann dir versichern das die sich die letzten 10 Jahre funktionell nicht geändert haben und es wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre nicht tun werden ...
  1. FB als Multiinstanz funk. nicht
    Von xvitali im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 15:45
  2. FB mit Timer als Multiinstanz
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:53
  3. UDT als In_Out an Multiinstanz FB
    Von dirknico im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 12:28
  4. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
