Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Zähler als Multiinstanz
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus,
    man kann doch in FB s z.B. TON als Multiinstanz verwenden. Gibts sowas auch als Zähler. Wollte mir selber was bauen. Habe einen FB mit Zähler gemacht und diesen in einem anderen FB mehrmals aufgerufen und in Multiinstanzen verwandelt. Nur der Zähler zählt nicht. Ich muss Zählvorgänge mehrmals mit verschiedenen Bedingungen ausführen und wollte deshalb einen FB kreieren den ich mehrmals verwenden kann. Jemand eine Idee?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Zähler als Multiinstanz
    03.04.2008
    237
    Verwendest innerhalb des ZählFB Absolutadressen?
    Du musst dem Baustein Eingänge und Ausgänge verpassen und innerhalb mit STAT Variablen arbeiten.
    Dann wird der Baustein auch Multiinstanz fähig.
    Also keine absoluten Operanten verwenden, da ja bei jedem Aufruf überschrieben werden.
    bike
    --Martin Fowler
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Hast Du Siemens- oder IEC-Zähler verwendet?
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Ich habe keine Absoluten verwendet nur halt einen stink normalen Zähle vorwärts. IEC Zähler habe ich ja nicht gefunden.
    30.10.2009
    120
    Mit den Siemenszählern geht das nicht, nur mit IEC-Zählern. Die Nummern hab ich gerade nicht im Kopf, die Bausteine heißen CTU, CTD und CTUD, wenn ich mich nicht irre.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von Servernexus Beitrag anzeigen
    Servus,
    Also erstmal, was hat der Timer/Zähler mit der Multiinstanz zu tun?
    Zitat Zitat von Multiinstanz
    Multiinstanzen sind FBs, die innerhalb eines FBs aufgerufen werden und keinen eigenen DB haben (wie sonst für FBs obligatorisch). Sie bringen ihre Daten im DB des sie aufrufenden FBs unter. Man könnte sagen, sagen, dass die DBs von Multiinstanzen in einen anderen DB "geschachtelt" sind.
    Ich vermute mal, Dir geht es darum, den FB mit dem Zähler mehrfach (an verschiedenen Stellen) mit verschiedenen Parametern zu verwenden.
    In diesem Fall mußt Du für jeden verwendeten Zähler im FB einen Eingang vom Typ Counter erstellen:
    Beim Aufruf des FBs wird dort dann angegeben, welcher Zähler in Wirklichkeit verwendet wird, z.B. beim 1. Aufruf Z1 und beim 2. Z2:
    Ob Du den FB dann als Multiinstanz oder mit eigenem DBs benutzt, ist Dir überlassen.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    schau mal hier (http://www.sps-forum.de/showthread.p...017#post288017), der geht
    Grüße an alle aus Schottland
    P.S.: Kennt Ihr das, warten das der Fehler auftritt. Ich sag nur Hand auflegen das hilft
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Da Sind die SFB0, SFB1 und SFB2
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Mit den Siemenszählern geht das nicht, nur mit IEC-Zählern. ...
    Weil JoopB das gerade nochmal zitiert hat - der mehrfache Aufruf geht auch mit den Siemenszählern.
    13.09.2010
    178
    Ich würde da den CTU/CTD bevorzugen, weil du sonst bei jedem AUfruf die Zählernummern überwachen musst (auf Doppelvergabe).
    Natürlich sollte da auch der Uni-Zähler von MCerv in Betracht gezogen werden.
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  1. FB als Multiinstanz funk. nicht
    Von xvitali im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 15:45
  2. FB mit Timer als Multiinstanz
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:53
  3. UDT als In_Out an Multiinstanz FB
    Von dirknico im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 12:28
  4. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
