Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem Array in FUP
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    habe mir mal in FUP was zusammengebastelt. Ich möchte eine Taktzeit der Maschine messen und immer 10 Werte in einem Array speichern und dann den Durchschnitt berechnen. Danke schonmal für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Problem Array in FUP
    533
    Du hättest uns noch mitteilen können, was denn das Problem ist, ich denke aber mal, es funktioniert nicht, oder?
    1. Leider kann man in KOP/FUP keine Arrayelemente über einen Index adressieren, das geht nur in SCL oder man nutzt AWL mit indirekter Adressierung.
    2. Wenn es nur FUP sein darf, könntest du dir mal den FC91 aus der Standard Library/TI-S7 Converting Blocks und dessen Hilfedatei ansehen. Damit könntest du die Werte in einer Tabelle speichern, abhängig von einem Index. Dazu gibt es noch ein paar weitere Bausteine für Berechnungen und zum Auslesen.
    3. Wenn du SCL oder AWL mit indirekter Adressierung nutzen kannst, würde es auch ein eigener, selbst erstellter FC tun, der dann in FUP aufgerufen wird.
  1. Array Problem in Visu+
    Von Mobi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2011, 23:03
  2. Problem mit ARRAY - STRUCT
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 16:08
  3. Problem ARRAY of STRUCT S7 -> WinCC flex 2008
    Von sps-concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:49
  4. Problem ARRAY/Schieberegister
    Von Barni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 12:31
  5. Frage zu Elau Problem, ein Array in 2 Strings
    Von Trashman im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 17:54
