Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CP 343 IT Frage an Kenner
    10.04.2010
    15
    Hallo Experten,
    ich nennen nun einen CP343-1GX11 mein Eigen. Vielleicht hat hier jemand schon mit folgenden Funktionen Erfahrung?
    - E-Mail versenden bei bestimmten Ereignis - Realisierung? Separate Bausteine? Aufbau?
    - Webserver = Visualisierung- Realisierung und evenuelles Beispiel? Mit welchem Tool Erstellung? Wie Zugriff auf Variablen?
    Danke euch.
    Olaf
    Zitieren Zitieren CP 343 IT Frage an Kenner
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    schau dir mal das PDF an ich denke das kann dir ein gutes Stück weiter helfen. Solltest du spezielle fragen haben schreib einfach einen neuen Post.
    http://cache.automation.siemens.com/...DOKU_V11_d.pdf // Aufbau Kommunikation
    http://cache.automation.siemens.com/...P%2DInfo_d.pdf // Kapitel 3 HTML Seiten S7 Applets
    Das habe ich zum Teil ähnlich programmiert.
    Geändert von spqr76 (30.06.2012 um 04:12 Uhr)
    29.03.2004
    143
    Wenn du später von einem Android Gerät auf die Webseiten zugreifen willst, könnte es problematisch werden. Denn auf dem IT-CP läuft der Zugriff auf die SPS über Java (Applets). Der Bytecode der auf den Android Geräten laufenden Dalvik Java VM ist aber nicht mit dem auf PCs kompatibel.
    Ich weiß nicht ob es möglich ist anhand einer Geräte-/Browsererkennung den einen oder anderen Code auszuliefern.
    Falls du den Wunsch hast dass es auch mit o.g. Geräten funktioniert, würde ich ich wenn du den CP schon hast einfach an einem kleinen Beispiel testen.
    OKL ist offline Erfahrener Benutzer
    10.04.2010
    15
    mein CP läuft. Der Webserver zeigt ja auch ohne erweiterte Programmierung bereits den Zustand der CPU und des CPs an. Nachdem ich die aktuellen Java-Komponenten per FTP auf den CP gespielt habe, läuft das auch zuverlässig. Jedoch wie Thomas schon schrieb, leider nur auf PC-Systemen. Die Applets zeigt mir mein Smartphone leider nicht an.
    Gibts da wirklich keine andere Lösung? Das mit dem S7Droiden geht zwar (Vollversion), jedoch blinkt meine CPU mit allen LEDs sporadisch, wenn ich mich per VPN einwähle und muss per Spannungsreset neu gestartet werden. Das ist natürlich nicht toll, wenn dann meine Heizung/Alarmanlage/Bewässerung/Wigasteuerung etc. nicht mehr funktionieren. Der Hersteller des Droiden hat das Problem mit einer älteren CPU auch festgestellt (2AF02), jedoch derzeit noch keine Lösung. Daher meine Idee mit dem Webserver...
    Danke euch.
    Olaf
    22.11.2006
    CH
    775
    Versuch mal die Spydercontrol
    http://itunes.apple.com/de/app/micro...ign-mpt=uo%3D2
    Das teil funktioniert erstaundlicherweise immerwieder mal wo man es nicht erwartet, z.B. auch bei Codesys Webservern. Vielleicht ja auch bei Siemens?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Ich hab mich mal vor Jahren mit der CP beschäftigt, hab daher nicht mehr alle Info's im Kopf.
    Es gibt für die IT-CPs eine Doku zum Erstellen eigener Applets. Darin findest du, wie du Zugriff auf die Variablen bekommst.
    Da die Java-Applets im Browser laufen und nicht auf der CP, müsstest du eigentlich auch per JavaScript / AJAX Zugriff erhalten können.
    Und das läuft dann auch in Android,
    Aber wie gesagt ... Alles nur eine Vermutung.
    Wir haben damals die Web-Visualisierung angeschaut und festgestellt, dass es für unsere Anwendung nicht tauglich war.
    Dieter
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    mit von vollmi schon erwähnten Spidercontrol lässt sich
    das sicher realisieren.
    http://www.spidercontrol.net/deutsch...uebersicht.htm
    Die Webseiten auf der CP werden mit dem Spydercontrol Editor
    erstellt und lassen sich ohne Java per App visualisieren.
    Zwischenzeitlich auch mit Android.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    29.03.2004
    143
    Aufgrund seiner fehlerhaften alten CPU wird er mit Spidercontrol aber sehr wahrscheinlich das gleiche Problem geben mit mit S7Droid, wenn er sich dort aus einer nicht stabilen Verbindung aus auf die SPS einwählt.
    Solange der Fehler im CPU nicht behebbar ist, bleibt als einzige Möglichkeit den Client der SPS-Kommunikation in einen stabile lokalen Netzwerkteilnehmer zu legen, und auf diesen mit seinem Gerät zuzugreifen.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja aber wie er schreibt scheint das ja kein Problem mit der CPU sondern mit der Software zu sein. Ich hab es während der Entwicklung meiner ToolBoxLib auch schon oft geschaft die CPU zum blinken aller LEDs zu bringen, wenn ich mal einen falschen Befehl abgesetzt habe...
    Jochen Kühner
    29.03.2004
    143
    Da hast du auch irgendwelche Spezialfunktionen probiert Der S7Droid nutzt angeblich ja libnodave, wenn man damit nur Variablen liest kann man so ganz viel nicht falsch machen. Außer eben vielleicht andauernd Verbindungen auf- und wieder abzubauen. Aber eigentlich egal was passiert, ein CPU Stop darf - oder zumindest sollte - es in keinem Fall auslösen.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2012, 23:19
  2. Eine Frage zum CP 343-1
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 12:17
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. CP 343-1 IT
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 22:23
