Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-315-2 PN/DP Kommunikation
    21.08.2009
    Nabend
    Für ein Projekt soll ein Datenaustausch zwischen 2 S7-315-2 PN/DP stattfinden. Es sollen mehrere Werte übertragen werden (ca 17 INT, 5 Bool)
    Die Werte sind derzeit in verschiedenen DB's gespeichert und sollen von der zweiten SPS ausgelesen werden.
    Da ich bisher sowas gemacht nie gemacht habe (Kommunikation zwischen 2 sps) hab ich gerade ein Problem bei der Übertragung der INT werte.
    Wie man die Bereiche mit den Bool werten ausliest habe ich bereits hin bekommen (P#DB31.DBX0.0 byte *).
    Mein Problem ist derzeit: Wie lese ich den Bereich für die INT Werte aus ?
    Der Bereich fängt momentan im DB32 bei 4.0 an
    kann mir ja jmd weiter helfen?
    Nils
    Zitieren Zitieren S7-315-2 PN/DP Kommunikation
    22.11.2006
    CH
    776
    Da du immer Byteweise die Telegramme definierst gibst du einfach an P#DB32.dbx4.0 byte 34
    für 17 Integer werte welche ja aus jeweils zwei byte bestehen.
    mfG René
  1. Kommunikation Profinet 315 2PN/DP
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 08:54
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. VIPA 315 - MPI-Kommunikation
    Von rkoe1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 13:26
  4. Kommunikation zw TP170B und S7 315-2 DP?
    Von BauerKJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 10:28
  5. kommunikation zwischen 2 x s7-315-2 dp
    Von gast im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 21:48
