Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Laptop Abstürze Online Step5 V3.2
    Anonymous Gast
    ich muß an einer alten S5 einige Änderungen machen. Dazu habe ich auf meinen Laptop eine alte Step5-Version 3.2 aufgespielt. Beim Online-Testen stürzt der Laptop jedoch an einer Tour ab. Step5 wird im DOS-Fenster ausgeführt. Wenn ich mich Jahre zurück richtig erinnere, waren diese Abstürze im DOS-Modus nicht aufgetreten. Nur im DOS-Modus kann ich Step5 nicht starten, da kommt dann die Meldung "CP/M-File s5.cmd nicht gefunden". Muß da vielleicht noch was in Autoexec.bat bzw. Config.sys eingetragen werden?
    Vielen Dank.
    Helmut
    Zitieren Zitieren Gelöst: Laptop Abstürze Online Step5 V3.2
  2. "@seeba
    ja, unter xp prof sp2
    @sps markus
    ne, nix eingestellt. für .com dateien kann man das ohnehin nicht einstellen.
    ich starte das über eine batch.
    • @ECHO OFF
      REM S5.BAT fuer STEP 5 / ST, V6.6 Stand : 1/96
      SET APPEND=C:\STEP5\S5_ST
      LH C:\STEP5\S5_ST\SIM_730.EXE iv
      if not errorlevel 2 goto AfterEprom
      ECHO Error by loading EPROM driver
      pause
      :AfterEprom
      @C:\STEP5\S5_ST\S5KXS01X.COM
      C:\STEP5\S5_ST\SIM_730.EXE rv
      SET APPEND=
    die schnittstelle zum eprommer geht allerdings nicht."
  3. #2
    533
    Welches Betriebssystem nutzt du?
    Unter XP solltest du eine Version > 7.12 einsetzen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mächtig alte version.
    versuch mal diese zeilen
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Das selbe passiert mit einer 6er (ich meine 6.2) unter WIndows XP auch. Geholfen hat nur ein Update auf die aktuelle 7ner.
    Gruß Sebastian
  6. #5
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Neuer Mann,
    unter XP wirst du auf normalen Wege mit dieser Software nicht Online kommen.
    Seit Win NT bis XP kann die serielle Schnittstelle nur über Treiber erreicht werden.
    Diese werden aber bei Step5 erst seit Version 7.1x mitgeliefert.
    Eine andere möglichkeit besteht darin einen Virtuellen PC unter XP mit z.B. Win 98 laufen zu lassen.
    Dort kannst du dann auch mit der "alten" Version Online gehen.
    Markus
  7. #6
    20.06.2003
    78
    also auf meinem power-pg läuft auch die 6.68.
    auch online funktioniert.
  8. #7
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Unter XP? Auf 'nem Notebook nicht, kann aber durchaus mit den Schnittstellen zusammenhängen.
  9. #8
    16.03.2004
    Hallo volker,
    hmm is ja interessant, wie kommst du an die serielle Schnittstelle?
    Hast du irgendeinen Kompatibilitäsmodus eingestellt?
    Stellt XP bei Kompatibilitäsmodus vielleicht selber einen Treiber zur Verfügung?
    Muß ich echt mal testen.
    Markus
  10. #9
    20.06.2003
    78
    @seeba
    @sps markus
    • @ECHO OFF
      pause
      :AfterEprom
      SET APPEND=
  1. Visu Abstürze Codesys PLCWinNT2.4.6.1
    Von maxi.cosi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 22:27
  2. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  3. Karten-Abstürze bei Siemens F-System
    Von Praktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 15:06
  4. Vollbilddarstellung Step5 V7.2 auf Dell-Laptop
    Von sterni2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 18:38
  5. Sporadische CPU-Abstürze S7-414 mit CP443
    Von Hagen im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 19:20
