Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Drehzahlmessung mit S7-300
    VyRuz ist offline Benutzer
    11.10.2005
    zu den schnellen Zählern:
    Der Programmierer hat so ein Problem schon einmal mit einer Mikro-SPS gelöst.
    SIMATIC S7-200 Serie (CPU 221, 222, 224, 224XP, 226)
    dort steht bei mir im Katalog folgender Text: 6ES7 211-0AA23-0XB0
    Integrierte Funktion:
    Anzahl Zähler
    4; schnelle Zähler (je 30kHz), 32 Bit (inkl Vorzeichen), verwendbar als Vor/Rückwärtszähler oder zum Anschluss an 2 Inkrementalgebern mit 2 um 90° versetzten Impulsreihen (max 20kHz (A/B-Zähler)); parametrierbarer Freigabe- und Reset eingang; Interruptmöglichkeiten (inkl. Aufruf eines Unterprogrammes mit beliebigem inhalt) bei Erreichen des Sollwerts; Zählrihtungsumkehr usw.
    Zählfrequenz (Zähler] max. 30kHz
    Anzahl Alarmeingänge
    4; 4 steigende Flanken und/oder 4 fallende Flanken
    Anzahl Impulsausgänge
    2; schnelle Ausgänge, 20kHz, mit Interruptmöglichkeit; pulsweiten- und frequenzmodulierbar
    Grenzfrequenz (Impuls)
    20kHz
    Und nun meint er das es mit einem solchen Zähler funktionieren sollte und das er wohl auch in step7 vorhanden sein muss.
    habt ihr eine idee wo ich solche eine funktion finde?
    533
    Also die CPU 317 selbst hat keine Eingänge OnBoard.
    1. Möglichkeit:
    Eine DI-Baugruppe mit Prozessalarm
    6ES7 321-7BH00-0AB0
    Digitaleingabebaugr. DI 16xDC24V, mit Prozeß- und Diagnosealarm, Wurzelung 16, online umparametrierbar
    Allerdings weiß ich nicht, ob der Prozessalarm sofort per Interrupt an die SPS übergeben wird und dort im Alarm-OB ein Ereignis auslöst. Wenn das so ist, könnte man damit das Eingangssignal über den OB zählen.
    Die Frage wäre auch, ob die Unterbrechung durch den Alarm-OB Einfluß auf die Regelung hat bzw. Sicherungsmaßnahmen nötig sind.
    2. Möglichkeit:
    6ES7 350-1AH00-0AE0
    Zählerbaugruppe, 1 Kanal
    Habe ich allerdings auch noch nie verwendet.
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    mein Vorschlag wäre einen Frequenz-Spannungs-/Stromwandlergerät einzusetzen. Diese Geräte können 10kHz oder mehr Eingangsfrequenz verarbeiten und geben das Ergebnis als Analogwert aus. Vorraussetzung ist allerdings ein freier Analogeingang auf der Steuerung.
    Der Vorteil liegt meiner Ansicht nach am geringen Installationsaufwand.
    Einfach so ein Gerät mit zum Kunden nehmen, Zykluszeit überprüfen, bei ausreichend kurzer Zykluszeit (< 30ms) die Lösung mit der verlängerten Schaltnocke verwenden (siehe Vorschlag "Ralle") und ansonsten den Wandler und eventuell eine Analogkarte einbauen.
    Eine zweite SPS in Form einer S7-200 einzubauen, die auch parametriert und programmiert werden muss, widerstrebt mir eigentlich.
    Hier ein Beispiel für so ein Gerät:
    http://www.pepperl-fuchs.de/selector...t0151__ger.pdf
    _____________________________________________________________
    11.10.2005
    Also die Zykluszeit beträgt um die 10ms, hab jetzt erstmal den tip gegeben die schaltnocke zu erweitern. mal sehen was daraus wird.
    danke an alle!
  1. Drehzahlmessung mit SPS
    Von kleiner_thomas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 17:47
  2. Drehzahlmessung mit Fm-3501
    Von awe_wolfsburg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 15:07
  3. Drehzahlmessung mit normalen DI??
    Von s7-spsler im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 21:55
  4. Drehzahlmessung
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 11:12
  5. Drehzahlmessung über Zähler
    Von Nordkurve im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 17:32
