FB158, FB159 aus S5-Programm nach S7?
apachler
Hallo!
Bin gerade am umschreiben eines S5-Programms nach S7.
Im S5 Programm werden die Bausteine FB158,159 verwendet welche zur
Kommunikation für OP,TP verwendet wird.
So nun meine Frage:
Welche Bausteine muss ich für diesen Zweck in meinem S7 Programm verwenden?
Danke im vorraus .... mfg Andreas
Bausteine
gewöhnlich braucht man da keine Bausteine mehr. Worum gehts? Rezepte? Oder nur für Kommunikation?
André Räppel
@sps-concept
meinst du mit FB51 den umbenannte baustein vom s5-konverter?
denn dieser baustein lässt sich net konvertieren.
@sps markus
weiss leider noch net welches op ...
aber es geht hier sicher nur um die kommunikation zwischen cpu und panel?
weil dann kann ich den baustein eh komplett vergessen und weglassen.
mfg
FB
die beiden FBs sind Hantierungsbausteine für eine Zählerbaugruppe IP242. Je nach verwendeter Ersatzbaugruppe wirst du dein Programm diesbezüglich mit den zugehörigen Hantierungsbausteinen anpassen müssen. Eine Konvertierung ist meiner Meinung nicht möglich.
André Räppel
hmmmm
Hallo nochmal ....
danke, aber wie bist du eigentlich auf das gekommen das es ne zählerbaugruppe ist?
hab leider nur das "S5 für Windows" Programm und dort kannst dir
die hardware-konfig net anschauen, oder is das generelle so bei der s5?
hab leider noch keine erfahrung mit s5.
mfg
