Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: FB158, FB159 aus S5-Programm nach S7?
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo!
    Bin gerade am umschreiben eines S5-Programms nach S7.
    Im S5 Programm werden die Bausteine FB158,159 verwendet welche zur
    Kommunikation für OP,TP verwendet wird.
    So nun meine Frage:
    Welche Bausteine muss ich für diesen Zweck in meinem S7 Programm verwenden?
    Danke im vorraus .... mfg Andreas
    Zitieren Zitieren FB158, FB159 aus S5-Programm nach S7?
    30.08.2003
    30
    gewöhnlich braucht man da keine Bausteine mehr. Worum gehts? Rezepte? Oder nur für Kommunikation?
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Bausteine
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo !
    Es geht nur um die Kommunikation ...
    mfg
    30.08.2003
    30
    einfach weglassen. Wahrscheinlich ist es der FB51 (umbenannt) und noch etwas.
    André Räppel
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo apachler,
    schreib doch mal für welches Panel oder OP.
    Markus
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    @sps-concept
    meinst du mit FB51 den umbenannte baustein vom s5-konverter?
    denn dieser baustein lässt sich net konvertieren.
    @sps markus
    weiss leider noch net welches op ...
    aber es geht hier sicher nur um die kommunikation zwischen cpu und panel?
    weil dann kann ich den baustein eh komplett vergessen und weglassen.
    mfg
    30.08.2003
    30
    Hallo apachler,
    schau mal in die PNs.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren pn
    30.08.2003
    30
    die beiden FBs sind Hantierungsbausteine für eine Zählerbaugruppe IP242. Je nach verwendeter Ersatzbaugruppe wirst du dein Programm diesbezüglich mit den zugehörigen Hantierungsbausteinen anpassen müssen. Eine Konvertierung ist meiner Meinung nicht möglich.
    André Räppel
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Danke für deine Mühe ...
    Jetzt ist mir einiges klar geworden ...
    mfg Andreas
    Zitieren Zitieren Hallo!
    30.08.2003
    30
    es wird eine FM350 oder FM450 werden. Die Ansteuerung wird um einiges einfacher.
    André Räppel
  1. Programm für Datenbaustein-Export nach Excel
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2016, 11:53
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. Programm nach FB
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 11:03
  4. CPU944 IM308C Panel FB158,FB159
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 11:29
  5. S7 300 Programm verschwunden nach HW-Löschung
    Von Unregistriert1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 16:23
