Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zum Adressregister (LAR AUF)
    08.08.2011
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Forum,
    mal eine kurze Frage zu folgendem code:
    AUF   DI   620
    U     M250.0
    L     db96.dbw222
    L     90
    *I
    SLD   3
    LAR1
    L     DIW [AR1,P#0.0]
    Warum geht das Obere aber das Untere nicht?
    AUF   DB   620
    U     m250.0
    L     db96.dbw222
    L     90
    *I
    SLD   3
    LAR1
    L     DBW [AR1,P#0.0]
    DB620 ist ein Global-DB.
    Meine Vermutung war das "AUF DB XXX" und "LAR1" den gleichen Speicherbereich nutzen, aber wenn ich anstelle von "LAR1", "LAR2" schreibe geht das trotzdem nicht. (Natürlich auch AR2 im Pointer)
    Laut dem Pointer Thread von "plc_tippser" ( http://www.sps-forum.de/showthread.p...iger-FIFO-LIFO ) sollte es eigentlich mit "AUF DB" und "LAR1" gehen...
    Oder habe ich einfach was übersehen?
    Danke schonmal für die Hilfe!
    EDIT:liegt es an der Zeile "L DB96.dbw222" ???
    Geändert von -ASDF- (03.07.2012 um 09:28 Uhr)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Zitieren Zitieren Frage zum Adressregister (LAR AUF)
    533
    DI ist der Instanz-DB
    L DIW... adressiert automatisch auf den derzeit offenen Instanz-DB, also DB620 in deinem Code 1
    In Code 2 öffnest du Db 620 als globalen DB, dann ruft du aber DB96.DBW222 auf, das ändert nun den globalen DB in DB96 und L DBW... greift darauf zu.
    Im übrigen, das U M250.0 bewirkt in diesem Stück Code nichts, da das VKE nicht auf Lade- und Transferbefehle wirkt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    -ASDF- (03.07.2012)
    15.01.2005
    314
    Das ist relativ einfach,
    dein
    AUF DB620
    bzw.
    L DB96.DBW222
    wirken aufs gleiche DB-Register.
    d.h. dein L DBW [AR1....
    bezieht sich im zweiten Beispiel also auf den DB96.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    -ASDF- (03.07.2012)
  6. #4
    -ASDF- ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2011
    44
    Danke! Ihr wart jetzt schneller als mein edit
  7. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn du
    L     db96.dbw222
    ist das das gleiche wie wenn du
    AUF     DB96
    L       DBW222
    eingibst!
    Schau mal nach, Step7 wandelt das sogar um, wenn du den Baustein auf die SPS übersträgst, dann im Projekt löscht, und wieder von der PLC lädst!
    Jochen Kühner
  1. S5 -> s7 ldi -> lar 1 ???
    Von Elektrochris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 13:48
  2. S7 LAR P##... --- pointer auf pointer
    Von milmu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:39
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 08:41
  4. Frage zum TP170A
    Von MSB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:33
  5. Frage zum PG740
    Von AI-Networks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 11:15
