Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Field PG M3 Problem PG-Schnittstelle beim Starter V4.3.1.2
    05.08.2008
    20
    ich habe hier ein Field PG M3 mit Win7 64bit SP1. Step7 V5.5.2.1, Drive ES Basic V5.5.1, Starter V4.3.1.2.
    Habe nun folgendes Problem. Habe ein Projekt mit folgender Hardware: CPU315 2 PN/DP, Sinamic CU240S PN (aus dem Drive ES Katalog), wenn ich nun im Starter einen Antrieb konfiguriere und in seiner Ordnerstruktur auf SINAMICS120->Kommunikation->Schnittstellen gehe, ist dort ein gelbes Ausrufezeichen neben dem ändern Button der Schnittstelle. (Als Schnittstelle ist eine der Netzwerkkarten eingestellt). Die in der HW Konfig eingestellte IP-Adresse wird dort auch nicht angezeigt (unbekannt). Es geht auch keine gestrichelte gelbe Linie vom PC-Symbol zum Sinamic. Mit dem HF2 des Starters sollte ein Problem mit der IP-Adressen Einstellung zwischen Step7 und Starter eigentlich behoben sein, oder? Bei meinem alten Windows XP System habe ich dieses Problem bei gleicher HW Konfiguration nicht. Habe es mehrfach mit einer Reperatur Installation von Step7, de- und installieren der Schnittstelle usw. (die einzigen Lösungsansätze vom SIEMENS Service) versucht alles ohne Erfolg. Habe sogar das Win7 System neu aufgezogen. Hat jemand von Euch das gleiche Verhalten an dieser Stelle?
    Hat niemand die gleichen Softwarestände, um dieses Verhalten zu prüfen?
    Markus
    Geändert von Wagginator (04.07.2012 um 08:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Field PG M3 Problem PG-Schnittstelle beim Starter V4.3.1.2
  1. Problem mit Siemens Starter
    Von slot23 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 13:05
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 07:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 08:26
  4. Lieferzeit beim Field PG
    Von dpd80 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 12:03
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 12:57
