Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikarion über Ethernet von 7 CPUs 1 Byte daten senden
    31.10.2006
    27
    was ist die einfachst Möglichkeit von mehreren CPUs alle über Ethernet vernetzt 1 Byte Daten an die Hauptsteuerung zu senden
    Get und PUt ?
    Micha
    Geändert von MK_Auto (03.07.2012 um 21:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme Netpro Kommunikarion über Ethernet von 7 CPUs 1 Byte daten senden
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Net-Pro --> Extras --> Globaldaten definieren
    Also wenn das die Lösung sein soll ................................................................................ ......... dann hätte ich gerne mein Problem zurück.
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Globaldaten über Ethernet?
    Ist mir was entgangen?
    Ich dachte das wäre nur für MPI.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    20.02.2008
    16
    Gruß wolder
    Hast recht - ich war zu schnell auf der Tastatur. Er meint ja Ethernet.
    ... Obwohl es ja eine schöne Erweiterung wäre ...
    Geändert von asci25 (03.07.2012 um 14:23 Uhr)
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    NETPRO
    Verbindungen zusammenführen bzw Subnetze zusammenfüheren
    ist es richtig das bei zusammenführen der Verbindungen erst die Subnetze aus den unterschiedlichen Projekten zusammengefürt werden müssen ?
    Nur ist in meinem NetPro das Subnetze zusammenführen nur hellgrau also nicht anklickbar hat da wer ne Idee gruß Micha
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    31.10.2006
    27
    Ja wenn bdie CPUs in einem Projekt liegen aber bei mir sind sie in verschiedenen
    Gruß MIcha
    20.02.2008
    16
    Spricht denn was dagegen die zusammenzuführen?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    31.10.2006
    27
    Habe die Hanbücher schon gelesen
    da es verschieden Projekte bleiben sollen Verschiedene Anlagen
    wollte ich die Verbindungen zusammenführen
    Laut HB erst Subnetze zusammenführen
    nur unter bearbeiten im Netpro ist es nur hellgrau kann es nicht anklicken
    Gruß Micha
  1. daten von s7 über ethernet auf PC mitschreiben
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 15:43
  2. Daten von SPS über Ethernet 2
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 07:17
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 16:19
  4. Daten von SPS über Ethernet
    Von lbuenger im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 12:25
  5. Senden und Empfangen von anderen CPUS
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 12:58
