Guten Morgen,
ich hab ein sehr ärgerliches Problem mit einer GSD-Datei.
Im Einsatz ist ein IPC477C mit einem CP5611 (Profibus-Master), wenn ich hier eine GSD-Datei von einem Roboter anbinde, und 63Byte IN/OUT wähle, bekomme ich den Fehler das dieser CP max. 32byte Konsistent beherrscht.
Ich MUSS leider nur einen Steckplatz der GSD-Datei belegen. Mache ich 2x32Byte funktioniert es NICHT! Das Universalmodul, bei dem ich die Einstellung "konsistent über..." von "gesamte länge" auf "Einheit" ändern kann, funktioniert
ebenso wenig.
Weis jemand aus dem Kopf (oder kann auch naschauen) was in der GSD-Datei stehen muss das dieses Feld nicht länger ausgegraut ist oder in der GSD selbst steht das die maximale konsistente Datenlänge 32byte beträgt?
Außerdem frage ich mich warum jede 300er CPU für unter 1000€ mehr als 32byte konsistent übertragen kann, aber ein IPC für über 3500€ nicht dazu in der Lage ist...
Marcel
ebenso wenig.
Marcel
