Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Array verschieben
    27.03.2012
    etwas an dem ich mir im Moment die Zähne ausbeiße:
    Ich habe eine Array mit den zehn Werten [1..10]. Es wird nun ein neuer Wert hinzugefügt, die älteste wird gelöscht, die jüngeren eins nach hinten geschoben:
    L DB1.Data[9].Test1
    T DB1.Data[10].Test1
    L DB1.Data[8].Test1
    T DB1.Data[9].Test1
    ... etc.
    Das Array soll später noch vergrößert werden (steht noch nicht ganz fest), die Anzahl der Variablen beträgt ca. Test1 - Test10.
    Welcher weg ist der effektivste bzw. schönste?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Array verschieben
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    das Thema wurde auch schon häufig diskutiert,
    von den guru´s, wurde folgender Beitrag in den FAQ´s abgelegt.
    Ist zumindest eine große Hilfe:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=fifo+array
    gruß Thomas
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
    27.03.2012
    Danke für den Link - werd es dann für mich anpassen (unterschiedliche Datentypen etc.).
    Hab es nach der Methode von Volker probiert: Pointer Zeiger FIFO LIFO
          AUF   DB126                //Typ: Block_DB
          L     258                         //Typ: INT
          L     1
          -I
          T     "ZAEHLER"                   //Typ: DINT
    anf:  NOP   0                           //Schleifenanfang
          L     "ZAEHLER"
          SLD   3                           //pointer erzeugen
          LAR1                              //in das Adressregister laden
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     DBB [AR1,P#26.0]
          L     "ZAEHLER"
          L     1
          -I                                //Index um 1 verringern
          T     "ZAEHLER"
          L     1
          +I
          L     0                           //Typ: INT
          <=I                               //prüfen ob fertig
          SPB   ende                        //wenn ja ende
          SPA   anf                         //sonst schleife wiederholen
    ende: NOP   0
    Ich verschiebe aber nicht um ein Byte, sondern um 26 - klappt soweit auch... allerdings schreibt er verkehrt herum - von 1 nach 2, dann 2 nach 3 etc.
    Muss ich eigentlich das AR1 vorher sichern und dann wiederherstellen?
    Geändert von MrChiliCheese (04.07.2012 um 16:24 Uhr)
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Bits verschieben...
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 11:44
  3. Daten verschieben
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 19:22
  4. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
  5. Datensatz verschieben
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 12:47
