Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: was mache ich falsch? (AWL)
    Anonymous Gast
    Was mache ich falsch?
    Kann man bei absoluten Sprüngen (SPA) nur Vorwärts Springen?
    Wenn ich bei meinen Programm die Sprungmarke in einen bereits durchlaufenen Programmteil setze gibt es bei mir immer ein SF Fehler.
    Gibt es dafür eine andere Lösung?
    gruss
    Zitieren Zitieren Gelöst: was mache ich falsch? (AWL)
  2. "
    gruss
    Du könntest es über einen Merker lösen, der den Sprung am Anfang vom Zyklus (im Baustein) ausführt.
    UPS... Ich hatte überlesen, dass du einen absoluten Sprung wolltest..."
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    gruss
    Zitieren Zitieren Re: was mache ich falsch? (AWL)
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    kennst du das schöne Wort Endlosschleife?
    Wenn du jedesmal an einer bestimmten Programmstelle wieder nach hinten springst, was passiert dann wohl?
    Muß es denn wirklich ein absoluter Sprung sein - höchstwahrscheinlich nicht....
    Man kann mit SPa auch rückwärts springen - wie man sieht ist damit aber schonmal eine potentieller Fehlerquelle im Programm vorhanden.
    Verwende einen bedingten Sprung oder noch besser, versuche ohne auszukommen in dem Du Dein Programm anders aufteilst.
    Peter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    gruss
    Erzeugen Sie damit eine Endlosschleife (und damit Zykluszeitüberschreitung)? Wie wird der Block innerhalb des SPA bzw. der Baustein verlassen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hallo rüdiger
    Man kann mit SPA rückwärts springen. Da hast du bestimmt einen anderen Fehler in deinem Code. Was sagt denn dein Diagnosepuffer wenn die SF-LED leuchtet?
    Andreas
  7. #6
    Anonymous Gast
    aha stimmt das ergibt eine endllosschleife.
    ich muss diesen programmteil 20mal durchlaufen. wie löst man das mit einem Zähler? und wie genau?
  8. #7
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Joa mach einen Vergleich und häng dahinter einen SPB...
  9. #8
    19.06.2003
    85
    Dafür gibt es auch den Befehl LOOP.
    Der zieht eins vom Akku1-L ab, und wenn der Akku1-L nicht 0 ist springt er.
    Details siehe Hilfe von Step7
  10. #9
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    mit einem Loop kann man das auch lösen:
    Ausschnitt aus der Step7-Hilfe:
    Beispiel zur Berechnung der Fakultät von 5 (5!)
    AWL	Erläuterung
    L	L#1	//Lade die Ganzzahl-Konstante (32 Bit) in den AKKU 1.
    T	MD20	//Transferiere den Inhalt von AKKU 1 in MD20 (Initialisierung).
    L	5	//Lade die Anzahl der Schleifenzyklen in AKKU1-L.
    NEXT:	T	MW10	//Sprungmarke = Anfang der Schleife / Transferiere AKKU1-L in Schleifenzähler.
    L	MD20
    *	D	//Multipliziere aktuellen Inhalt von MD20 mit aktuellem Inhalt von MB10.
    T	MD20	//Transferiere Ergebnis der Multiplikation in MD20.
    L	MW10	//Lade den Inhalt des Schleifenzählers in AKKU 1.
    LOOP	NEXT	//Dekrementiere den Inhalt von AKKU 1 und springe zur Sprungmarke NEXT, wenn AKKU1-L > 0 ist.
    L 	MW24	//Der Programmablauf wird nach dem Ende der Schleife hier fortgesetzt.
    L	200
    >I
    _____________________________________________________________
  11. #10
    02.06.2005
    23
    Jo ich mal wieder
    Bin ja nun mehr der S5 tätig
    SPB "ein wunderschönes Tool"
    SPA nun ja da muss er eben hin ohne wenn und aber......
    Spiele gerne mit diesen Anweisungen...
    Ist ielleicht falsch hier gepostet
    Aber ich beziehe es hin und wieder auf die weiblichen Genen
    Da ist doch absolut hin und wieder 2+2 = 5
    mit der bemerkung
    Ok dichte dran ....
    Nur mal ein bisserl zur ......
    Zitieren Zitieren SPA SPB
  1. KTP400 was mache ich falsch?
    Von Jerenekasi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 17:56
  2. Libnodave was mache ich falsch?
    Von ich988 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 13:38
  3. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  4. Was mache ich falsch?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
  5. Zähler : Was mache ich falsch ?
    Von MarioDisketti im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 08:59
