Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Vereinfachung
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Das wird aber ganz schön heiß.
    Der Merker würde '1' bleiben, wenn
    er mit einen 'S' wie Setzen angesteuert wird. Bei einen '=' wie zuweisen nimmt er das 'VKE' wie Verknüpfungsergebnis an.
    Es sei den du durchläufst die Zuweisung nicht Zyklisch.
    Ich schwöre das ist so...!
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Der MErker hat innerhalb des Zyklusses in dem er beschrieben wird den selben Zustand.
    Im nächsten Zykluss wird abhängig VKE der Merker erneut beschrieben und kann den sleben Zustand haben, muss aber nicht ...
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Ein Merker kann doch auch innerhalb der Laufzeit seinen Zustand ändern. Und er bleib bei einer Zuweisung sicher nicht "gesetzt".
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    ... doch, er kann gesetzt bleiben wenn die Zuweisung bedingt bearbeitet (also übersprungen) wird.
    @TE:
    Hast du vielleicht so etwas in deinem Programm zusammengebastelt ?
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    oder vielleicht mal Rechtsklick auf den Merker und Verwendungstelle anzeigen (überlappender Zugriff auf Speicherbereiche ankreuzen).
    Das sollte der Merker dann nur als " = " auftauchen und kein S oder R
  6. #16
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Vielleicht läuft das Programm auch in einem Uhrzeit-Alarm OB (z.B. OB10) und wird nur jeden Dienstag aufgerufen!
    Gruß Approx
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    nee.
    Ein merker speichert ja. Selbst wenn die Bedingung nicht mehr wahr ist , bleibt der Merker auf 1 !!!
    Hoffentlich ist das Feuer aus.
    Wenn du zuweist, dann bleibt der Zusand auf 1 solange das VKE = 1 ist.
    In jedem PLC Zyklus wird der Merker neu beschrieben.
    Wenn du mit Setzen und Rücksetzen arbeitest, dann bleibt der Zustand gesetzt solange 1 bis zurückgesetzt wird.
    Außer du trennst die Spannungsversorgung und die Merker sind im nicht remanenten Bereich.
    Es stimmt so, wie es dir auch schon RN an dem Beispiel sehr ausführlich gezeigt hat.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #18
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Ich glaube der Junge ist verbrannt........
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  9. #19
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    solange ich den merker nicht reset bleibt er auf 1. Da leg ich meine Hand ins Feuer.
    Arme Hand !
    Zumindest erklärt das warum er nicht antwortet.
    Genau für solche Zwecke hat ein schlauer Mensch Merker erfunden. Als Ich angefangen habe mit SPS gab es Merker noch nicht, man musste Ein- oder Ausgangsspeicher dafür verwenden, was natürlich genau so funktioniert.
  1. Hilfe bei Algebraischer Vereinfachung
    Von nudels im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 20:29
  2. Algebraische Vereinfachung!
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 12:46
