Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Mit einem PLC einen anderen PLC testen
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Zitat Zitat von reloop2k Beitrag anzeigen
    Ja, habe mir dein Tool nettoplcsim angeschaut, mit der Version 0,72, welche ja die Schnittstelle nutzt. Dann ist mir aber die Idee gekommen, dass es evtl. leichter geht mit einem 2. PLC.
    Kannst du auch machen. Eine zweite S7 nehmen und dann mit Put fleißig Daten reinschreiben. Du kannst damit aber keine Eingänge überschreiben, weil die am Anfang des OB1 wieder vom aktuellen Prozessabbild überschrieben werden. Und Peripherieadressen überschreiben geht schonmal gar nicht.
    Ob dein ganzes Unterfangen überhaupt irgendeinen Sinn ergibt lasse ich mal offen, das musst du schon selber wissen. So wie es sich bis jetzt anhört ist es für mich völliger Mumpitz.
    04.07.2012
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Das wäre dann der Erfinder des Programms.
    Eine PLC macht ja vordergründig erstmal das, was du der beibringst bzw. programmierst.
    Ja und es wäre doch super wenn, man ein Tool hätte, mit dem man Fehler im Programm oder auch Design-Fehler im PLC selbst?(nur so ein Gedanke, weiß nicht ob es realistisch ist) aufdecken könnte.
    Und wenn da z.B. steht
    U E0.0
    SPBN m1
    L 400
    T DB1.DBW0
    m1: Nop 0
    dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, den Eingang E0.0 ständig mit irgendwelchen nullen und einsen zu bombadieren.
    in dem Fall nicht, aber es kann doch auch sicher mal ein Fall auftreten, der zu unerwünschten Nebeneffekten führt.
    Hast du mal ein Beispiel, wie sich so ein Monitor verhalten soll?
    PS: Willst du "nur" dein Programm simulieren? oder tatsächlich Zufallskombinationen rausschreiben
    Über den Monitor habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber z.B. solche Ereignisse, dass der PLC auf einmal aufgrund unerwarteter Eingabe in eine Endlosschleife geriet, sollten erkannt werden.
    04.07.2012
    Das befürchte ich auch, wenn ich die Kommentare hier lese. Der Gedanke dabei ist Folgender: Man hätte ein Tool mt dem man programmierte PLCs testen könnte, um im Programm selbst oder auch hardware-Design-Fehler aufzudecken. Gerade das erstere scheint mir nicht ganz unrealistisch bei komplexeren PLCs.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    DAS Universal Tool gibt es so nicht.
    Überwachungen der Maschine, Positionen, Endlagen, Luftdruck, Temperaturen, Falsche Werteingaben, Grenzüberschreitungen an Variablen, Kabelbruchüberwachung, Überwachung der einzelnen Geräte usw...
    sind in dem Sinne Monitore.
    Daraus ergeben sich Hinweise, Warnungen Fehlermeldungen (zum Display).
    Hardwarefehler am System oder deine genannten Endlosschleifen können z.B. bei BigS mit den "hauseigenen" Kontrollen überwacht werden.
    OB 80 Zeitfehler
    OB 81 Stromversorgungsfehler
    OB 82 Diagnosealarm
    OB 83 Ziehen/Stecken-Alarm
    OB 84 CPU-Hardwarefehler
    OB 85 Programmablauffehler
    OB 86 Ausfall eines Erweiterungsgeräts,
    OB 87 Kommunikationsfehler
    OB 88 Bearbeitungsabbruch
    OB 90 Neustart (Warmstart) oder Kaltstart
    OB 121 Programmierfehler
    OB 122 Peripheriezugriffsfehler
  5. #15
    04.07.2012
    Stimmt, Überwachen von Sensordaten ist ja praktisch Monitoring, wodurch solche Fehler definitiv entdeckt werden können.
    Gibts für Access violations, denial-of-service etc. auch mitgelieferten Monitor?
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/50428932
    http://www.industry.siemens.com/topi...oller-hmi.aspx
    für Geld gibts fast alles....
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Eine automatische Validierung für PLC gibt es noch? nicht.
    Es fehlen die Algorithmen die universell einzusetzen sind.
    Wir haben Simulationssoftware, der die möglichen Fehler bekannt sind und testen dann wie das Programm darauf reagiert.
    Doch solche echten Simulationssoftwaren sind etwas teuer.
    Tests wie bei Hochsprachenprogrammen sind in der Steuerungswelt nicht bekannt.
    Da musst du wohl umdenken.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #18
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    @reloop2k
    Nur weil Unit-Tests auf PC gerade modern sind, heißt das noch lange nicht, dass das auf einer SPS auch so Sinn macht.
    Bei Tests von SPS-Programmen wird mit Modellen gearbeitet. Eine 2. SPS oder ein PC hängt an der Hardware der zu testenden SPS und simuliert dann die reale Anlage.
    Die Simulation zu schreiben ist wesentlich mehr Aufwand als das eigentliche SPS-Programm. Deshalb wird in der Realität auf Tests kompletter Anlagen in den allermeisten Fällen verzichtet. Wenn du aber dein SPS-Programm sauber strukturierst und modular gestaltest, gibt es in aller Regel eben keine Seiteneffekte.
    Und eines ist klar: Die Realität bietet dir immer einen Fehler mehr als du simulieren hättest können.
    Dieter
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    bike (06.07.2012)
  10. #19
    13.10.2007
    2.790
    Wo kann man so schöne Fremdwörter lernen?
    Warte mal ab was alles noch kommen kann wenn dich je Wirklichkeit einholt,
    du wirst ganz ohne Tool Fehler finden, von denen du noch nie gehört hast.
  11. #20
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    @reloop2k
    Dieter
    Du sprichst mir aus der Seele.
    Dieses Thema habe ich inzwischen öfter auf dem Tisch als frischen Kaffee.
    Es kommen Studenten die solche Ideen haben und weil es neu ist muss es auch gut sein.
    bike
    --Martin Fowler
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (06.07.2012)
  1. In TwinCat PLC simulieren bzw. testen
    Von Hans_der_Kann`s im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 18:27
  2. Verbindung zwischen CP und PLC mit VB testen
    Von eugen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 11:00
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 16:17
  4. F-Programm mit PLC Sim testen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 09:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
