Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: AWL-code
  1. #21
    Anonymous Gast
    das klappt nicht so ganz auch wenn die bedingung stimmt rutscht das programm in den unteren teil und lädt mir eine fehler (2)
  2. #22
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast recht. das kommt davon wenn mal mal eben auf die schnelle was vermitteln will
    so gehts
    L 0 //vorbelegen mit nicht aktiv
    U A 0.0
    UN E 0.0
    SPB m001
    SPA m002
    m001: L 1 //fehler
    m002: nop 0
    U A 0.0
    U E 0.0
    SPB m003
    SPA m004
    m003: L 2 //ok
    m004: nop 0
    T DB10.DBB1
  3. #23
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von volker
    U A 0.0
    UN E 0.0
    SPB m001
    SPA m002
    m001: L 1 //fehler
    m002: nop 0
    Die Sequenz wird zumindest für einen SPS-Zyklus eine Fehler liefern. Und zwar genau dann, wenn das PAA erstmalig gesetzt wird und das PAE noch nicht aktualisiert wurde. Sollte dies ein Problem darstellen, dann wird das Ganze noch etwas schwieriger.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. #24
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    [Die Sequenz wird zumindest für einen SPS-Zyklus eine Fehler liefern. Und zwar genau dann, wenn das PAA erstmalig gesetzt wird und das PAE noch nicht aktualisiert wurde. Sollte dies ein Problem darstellen, dann wird das Ganze noch etwas schwieriger.
    ja, das ist richtig.
    man kann das aber umgehen, indem man die abfrage vor die zuweisung der ausgange schreibt.
    zumindest theoretisch.
    aber ob das praktisch klappt ist.....
    am besten wäre wahrscheinlich das kurz zeitzuverzögern.
  5. #25
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Eine weitere Alternative wäre noch ein Flankenmerker, der den Fehler im ersten Zyklus nach dem Setzen des Ausgangs entsprechend unterdrückt. Dies spart dann die (teilweise knappen) Zeiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #26
    Anonymous Gast
    U(
    UN M 1.1
    L S5T#1S
    SE T 1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 1
    L S5T#1S
    SE T 2
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 2
    = M 1.1
    U M 1.1
    ZR Z 1
    U M 1.1
    L C#20
    S Z 1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U Z 1
    U T 1
    = A 0.0
    = A 0.1
    = A 0.2
    = A 0.3
    = A 0.4
    U A 0.0
    UN E 0.0
    SPB m001
    SPA m002
    m001: L 1 //fehler
    BEB
    m002: NOP 0
    U A 0.0
    U E 0.0
    SPB m003
    SPA m004
    m003: L 2 //ok
    m004: NOP 0
    T "Eingang".InputA0
    Das ist momentan mein Code.
    Nun muss ich alle 5 ein/ausgänge auf dem display anzeigen. kann ich jetzt diese routine bei allen 5 so machen wie oben?
    zusätzlich sollte das programm anhalten falls ein fehler anliegt, und dann auf dem display das attribut 3 anzeigen => blinken
    ich würde dies mit einem BEB lösen, ist das zulässig oder gäbe es dazu eine andere möglichkeit?
    grüsse rüdiger
  7. #27
    20.06.2003
    78
    U A 0.0
    UN E 0.0
    SPB m001
    SPA m002
    m001: L 1 //fehler
    BEB
    m002: NOP 0
    U A 0.0
    U E 0.0
    SPB m003
    SPA m004
    m003: L 2 //ok
    m004: NOP 0
    ende: T "Eingang".InputA0
    grüsse rüdiger
    das mit dem beb wird nicht klappen, denn dann erfolgt kein transfer in Eingang".InputA0. besser du machst dort ein spa ende.
    ja, du kannst das bei allen 5 so machen.
    wobei der obere teil mit dem blinken ja schon für alle 5 ist. du musst also nur die auswertung dazumachen.
  8. #28
    Anonymous Gast
    genau das ist mir jetzt passiert, wenn ich 5 eingänge abfragen will kommt
    ein SF-Fehler. wie kann man das umgehen wenn das programm bis zu 30 ein / ausgänge abfragen muss??
  9. #29
    20.06.2003
    78
    wieso kommt ein sf?
    wenn du 30 eingänge hast, machst du die auswertung halt 30 mal.
    // auswertung eingang 1
    U A 0.0
    UN E 0.0
    SPB m001
    SPA m002
    m001: L 1 //fehler
    m002: NOP 0
    U A 0.0
    U E 0.0
    SPB m003
    SPA m004
    m003: L 2 //ok
    m004: NOP 0
    T "Eingang".InputA0
    // auswertung eingang 2
    U A 0.1
    UN E 0.1
    SPB m011
    SPA m012
    m011: L 1 //fehler
    m012: NOP 0
    U A 0.1
    U E 0.1
    SPB m013
    SPA m014
    m013: L 2 //ok
    m014: NOP 0
    T "Eingang".InputA1
  10. #30
    Anonymous Gast
    @ volker, na ja hät ich ich ne zeile früher von dir gelesen hätte es von anfang an geklappt..
    danke für die tipps!
  1. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  2. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  3. Test von SCL-Code
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 10:56
  4. Code erklären
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:28
  5. SMD Code Tabelle
    Von Josef Scholz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 20:53
