Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Adressregister, indirekte Adressierung
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Marcel: habe das mal in einem neuen Projekt nachgebaut und gePLCSimt und nicht mal das klappt. Habe den Code 1:1 übernommen.
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @all: habe mir selbst ein Bein gestellt. Sorry. Hab den Reset des Bausteins genötigt dauernd alles zurück zu setzen. SORRY und vielen Dank für die Hilfe
    533
    Das geht dann so nicht, du mußt erst die Adresse deiner Out herausfinden.
    Hier mal ein Bespiel:
          CLR
          =     #Bool_0
          =     #Bool_1
          =     #Bool_2
          L     P##Bool_0                   //Bool_0 ist dein erstes "Outbit", dass du adressieren willst
          L     #IN                         //für Bit 0 steht dort eine 0m für Bit 1 eine 1 usw.
          +D
          TAR2
          +D
          LAR1
          SET
          S     DIX [AR1,P#0.0]
    Bool_0, Bool_1, Bool_2 sind als Out Bool definiert.
    Wenn an #IN eine 0 steht, wird Bool_0 True, bei 1 Bool_1 usw.
    TAR2
    +D
    dient dazu, den FB auch in einer Multiinstanz laufen zu lassen, wenn später mal gewünscht.
    Am Anfang die Bool_... alle auf False, sonst werden di nirgends mehr gelöscht, wenn man das Bit umwählt.
    Teste das mal und verändere es nach deinen Wünschen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    qpec_hagen (09.07.2012)
  5. #14
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Ralle: Danke aber klappt auch so bei mir jetzt.
    L #IN
    LAR1
    +AR1 #Offset
    SET
    = DIX[AR1,P#0.0]
    wobei das P#0.0 ja auch mein Offset sein könnte
  6. #15
    533
    L #IN
    LAR1
    +AR1 #Offset
    SET
    = DIX[AR1,P#0.0]
    Aber vorsicht, wenn du bei IN oder in OUT vor deinen Variablen etwas hinzufügst, kann dein Code auf falsche Variablen schreiben! Daher ist es u.U. sicherer, die Adresse wie oben gezeigt auszulesen.
  1. max. Adressierung Adressregister
    Von dan_mue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:24
  2. Indirekte Adressierung
    Von PapaLeo im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:52
  3. indirekte Adressierung
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:47
  4. indirekte Adressierung
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 19:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 12:30
