Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Doppelter zähler mit sfb47
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von Dword Beitrag anzeigen
    Das mit der softwqaretechnischen lösung habe ich mir auch schon überlegt aber das ist nicht so einfach wenn ich resete kann ich natürlich den wert merken aber mit was zähle ich dan hoch? ich habe keine impulse die ich mit 1 addieren kann oder so sondern nur den sfb 47 der mir den wert ausgibt.
    eben. wenn du dir den wert vom letzten reset 2 merkst. kannst du den doch problemlos mit dem mit dem aktuellen wert aus der sfc47 verechnen.
    reset 2 macht natürlich keinen echten reset auf den zähler.
    welche zählerbaugruppe setzt du denn ein?
    Dword ist offline Benutzer
    03.01.2012
    5
    mach ich ja ! aber es geht nicht Kanal 0 arbeitet ganz normal und Kanal 1 reagiert nicht obwohl er die gleichen einstellungen hatt(Endloszählen/Eingang76
    und ich habe den sfb47 einmal auf db 100 und einmal auf db 200 also sind die Kanäle nicht auf dem gleichen instanz-DB.
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich kenn mich mit den Hardwarezählern zwar nicht aus. Aber müsste im SFB nicht noch die Hardwareadresse (Laddr) eingetragen werden?
    mfG René
    03.01.2012
    5
    nein wenn du das Feld leer lässt dan nimmt der Zähler die Standart adresse welche bei mir in verwendung ist. e768
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dword für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (11.07.2012)
  6. #15
    15.01.2005
    314
    Also wenn du das schon so machst MUSST du die beiden Zähler parallel verdrahten, in LADDR kommt immer die Anfangsadresse des Zählermoduls.
    Mit 1 wählst du nun also den Kanal 1 aus, welcher wiederum fest zugeordnet andere Eingänge verwendet als Kanal 0 den du bisher verwendet hast.
    Du kannst auch nicht 2 mal die gleiche Adresse parametrieren, du hast nur 1 Zählermodul und somit auch nur ein richtige LADDR.
  7. #16
    03.01.2012
    5
    danke msb ich hatte den denkfehler gemacht das ich genau das könnte habs jetzt parallel angeschlossen und welch ein wunder es geht.
    einziges Problem ich kann die zähler nicht mehr reseten :/
    komm grad nicht drauf wieso.
  1. Schneller Zähler SFB47
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:01
  2. probleme mit cpu313c-2dp und sfb47
    Von turbo76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 12:26
  3. CPU313C mit SFB47, alle 3 Zähler parallel?
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 11:06
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:17
  5. Wegerfassung mit SFB47
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 12:28
