Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Doppelter zähler mit sfb47
    03.01.2012
    5
    Hallo zusammen
    Folgendes ich habe ein Programm für einen Inkrementalgeber geschrieben um damit Geschwindigkeit zu erfassen und Meter zu zählen.
    Funktioniert alles wunderprächtig ,jetzt braucht der maschinist jedoch noch eine erweiterung er will einen zweiten Zähler auf der Maschine den er unabhängig vom ersten reseten kann.
    Das problem ist das ich den zähler mit einem sfb 47 umgesetzt habe und das funktioniert irgendwie nicht zweimal kann es sein das man den zähler sfb47 nur einmal pro eingangsignal verwenden kann?
    oder mach ich was Falsch?
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
    Zitieren Zitieren Doppelter zähler mit sfb47
    533
    Wenn du direkt mit dem SFB47 arbeitest, mußt du jedem Aufruf einen eigenen Instanz-DB zuordnen.
    Wenn du in einem FB damit arbeitest, dann lege für jeden Zähler eine eigene Statische Variable an, die las Typ SFB47 hat und arbeite mit der Statischen Variablen, die dann dien Zähler ist.
    Dword ist offline Benutzer
    03.01.2012
    5
    [QUOTE=Ralle;394275]Wenn du direkt mit dem SFB47 arbeitest, mußt du jedem Aufruf einen eigenen Instanz-DB zuordnen.
    QUOTE]
    verstehe ich nicht ganz also ich habe den einen sfb47 auf db100 und den zweiten auf db200
    den wert der zähler resete ich indem ich eine positive flanke auf Job request gebe und den wert 0 in job val des jeweiligen zählers lade.
    wen ich aber den einen zähler resete resetet sich der andere auch obwohl er das nicht sollte .
    ich verstehs nicht...
    06.10.2009
    NRW
    63
    Poste doch mal die beiden Netzwerke. Vielleicht ist es ja ganz einfach...
    03.01.2012
    5
    na ja das problem ist ich arbeite mit FUP und das programm ist auf einem PG das ich wegen geschäfts internen regelungen nicht ans internet hängen darf....
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Zitat Zitat von Dword Beitrag anzeigen
    ...das programm ist auf einem PG das ich wegen geschäfts internen regelungen nicht ans internet hängen darf....
    Für solche Probleme braucht man das PG nicht an das Inet hängen.
    Hier der 7-Punkteplan:
    1. Im Simatic Manager das (die) Netzwerk(e) aufrufen
    2. Tasten CTRL+DRUCK betätigen
    3. Paint, Word ect starten
    4. Tasten CTRL+V betätigen.
    5. Datei speichern
    6. Datei auf Datenträger übertagen
    7. Datei von Datenträger auf Inet-Rechner übertragen
    Gruß Approx
    03.01.2012
    5
    ich bin jetzt soweit das ich heraus habe was der eine fehler war ich hatte beide zähler auf dem gleichen kanal wie ihr sehn könnt habe ich den zweiten zähler nun auf kanal 1 gestellt
    das problem ist dass er überhaupt nicht reagiert.
    In der HW konfig habe ich den Kanal ebenfalls gleich eingestellt wie den Kanal 0 vom ersten Zähler trotzdem es geht nichts.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mal blöd gefragt... hast du den zähler auf kanal 1 denn verdrahtet?
    würde es nicht mehr sinn machen mit nur einem zähler zu arbeiten und den 2ten softwaretechnisch zu realisieren?
    bei reset aktuellen wert merken und als offset verrechnen.
    03.01.2012
    5
    so blöd ist die Frage nicht nein habe ich nicht den ich habe nur einen zäler eingang den ich zweimal auswerten will wenn ich aber für Kanal 0 und Kanal 1 die gleichen eingangsadressen Programiere sollte das doch trotzdem gehn wonst ergibt das für mich gar keinen sin zwei Kanäle zu haben.
    Das mit der softwqaretechnischen lösung habe ich mir auch schon überlegt aber das ist nicht so einfach wenn ich resete kann ich natürlich den wert merken aber mit was zähle ich dan hoch? ich habe keine impulse die ich mit 1 addieren kann oder so sondern nur den sfb 47 der mir den wert ausgibt.
    01.11.2007
    91
    Im Handbuch "Technologische Funktionen" steht:
    Pro Kanal dürfen Sie den SFB immer nur mit dem gleichen Instanz-DB aufrufen, ...
    Was spricht dagegen, den Geber auf beide Kanäle aufzulegen?
    Grüße von HaDi
  1. Schneller Zähler SFB47
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:01
  2. probleme mit cpu313c-2dp und sfb47
    Von turbo76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 12:26
  3. CPU313C mit SFB47, alle 3 Zähler parallel?
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 11:06
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:17
  5. Wegerfassung mit SFB47
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 12:28
