Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: CP 343-1 / CP 343-1 Lean
  1. #21
    loporocko ist offline Neuer Benutzer
    06.07.2012
    Unter Eigenschaften der CPU welche Ressourcen sind da ausgewählt bzw welche sind projektiert?
    PG-Kommunikation 1, OP-Kommunikation 1, S7-Basis Kommunikation 0, Bereits projektierte S7 Kommunikationen 0, Max Anzahl der Verbindungsressourcen 8
    Potentialproblem?
    Ist alles über eine Spannungsversogung im Schaltschrank angeschlossen. Also sollte das kein Problem sein. Oder?
  2. #22
    06.07.2012
    So wie es aussieht liegt es an dem Verbindungskabel zum Panel. Meld mich nochmal wenn das Problem genau gefunden wurde.
  3. #23
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht sind eine MPI Adresse dobbelt belegt.
    Welche MPI adresse hat der S7 CPU ?
    Welche MPI adresse hat der CP ?
    Welche MPI adresse hat der PG ?
    Jesper M. Pedersen
  4. #24
    06.07.2012
    Das Problem ist behoben!!!
    Es lag an dem MPI Stecker der das Panel an die SPS anschließt. Habe diesen gegen einen Profibus Stecker von Siemens getauscht und die Anlage läuft jetzt auch mit Panel.
    Der genau Grund wieso das nur mit diesem Stecker funktioniert kann ich jetzt nicht genau sagen.
    Es ist aber so das der Rückwandbus und der MPI Anschluss auf der Vorderseite bei dem Model der S7-313-C das wir benutzen miteinander verbunden sind und es deswegen zu Problemen kommen kann.
    Wieso ein MPI Anschluss die Kommunikation via Ethernet verhindert/stört kann ich nicht genau sagen.
    Vielen Dank an euch ALLE für die Hilfe
  1. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  2. CP 343-1 Lean unterschiede
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:30
  3. CP 343 Lean Kommunikationsstörung
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 15:24
  4. CP 343-1 Lean Inbetriebnahme!
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 09:54
  5. Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 19:33
