Step7 unter Windows 7 Ultimate 64-Bit und ProTool
Multiprojekte sind noch komplizierter zu handeln, man kann nicht die einzelnen Steuerungen in Teilprojekte aufteilen sondern nur Projekte zu einem Multiprojekt zusammenfügen. Wenn Steuerungen in einem Projekt sind dann ist das so und man könnte sie theoretisch händisch auf mehrere Projekte aufteilen und dann zu einem Multiprojekt zusammenführen aber wo ist die Verbesserung?
OK - Der Programmierer entnimmt ein Projekt zum Bearbeiten auf seine lokale Platte - dann kann niemand anderer mehr darauf zugreifen.
Für Störungssuche absolut ungeeignet.
Multiprojekte sind laut Siemensproduktinformation zu V5.5 garantiert nicht Netzwerkfähig - klingt blöd ist aber so:
SIMATIC
STEP 7 V5.5 PROGRAMMIERSOFTWARE für SIMATIC S7 / M7 / C7
Installations- und Benutzungshinweise
6.5 Multiprojekte
Das Öffnen eines Multipojekts auf mehreren Rechnern gleichzeitig wird nicht unterstützt!
Aber wie schon gesagt, das System hat unter XP und V5.4 über 3 Jahre problemlos funktioniert - die Probleme kamen erst mit V5.5 und da wäre ich für Tips und Tricks dankbar wie man die "Mehrplatzfähigkeit" zum laufen bringen kann.
ich würde bei xp und v5.4 bleiben bis siemens hier nachgebessert hat.
was sagt siemens eigentlich dazu?
sollte v5.5 wegen hardware notwendig sein, so würde ich die hw-konfig in einem sep. projekt (v5.5) machen und
das programm in v5.4 lassen (ohne die aktuelle hw-konfig).
Ja, das ist eine gute idee - so werden wir das machen - die HW-Konfig ist nämlich so ziemlich das einzige was langsam aber problemlos funktioniert...
Was Siemens zu Multiprojekten sagt haben sie ja schon in meinem vorigen Posting gelesen.
Das sagt er zu normalen Projekten:
6.3 Nutzung von Netzlaufwerken
Projektablage im Netz
Wenn beim Arbeiten mit Projekten/Multiprojekten auf Netzwerk-Servern die Netzwerkverbindung unterbrochen wird und Sie daraufhin die Meldung erhalten, dass ein Projekt / ein Server nicht verfügbar ist, schließen Sie bitte alle betroffenen Projekte/Multiprojekte, ohne zu speichern, und stellen Sie die Verbindung zum Server wieder her, bevor Sie mit den Projekten weiter arbeiten
Klingt wie eine verpopschung oder?
mfg
tom
PS: warten bis siemens nachgebessert hat kann schon mal ein paar Jahre dauern ;-)
