Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ASCII -> Integer
    08.11.2005
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Über eine Schnittstelle wird eine 4-stellige Zahl eingelesen, die im ASCII-Format vorliegt. Diese Zahl ist zur weiteren Verarbeitung in einer Integerzahl umzuwandeln.
    Die Lösung soll möglichst kurz in Form eines FC sein, der einen Input (ASCII-Wert als Doppelwort) und einen Output (Integer) hat.
    Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das lösen könnte?
    Ich hatte an die Standard-Funktion STRG_I (String -> Integer) gedacht. Dazu müsste ich aus dem Doppelwort allerdings zunächst einen String bekommen.
    Grüße,
    WP
    Geändert von winniepuh (14.08.2006 um 11:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren ASCII -> Integer
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    mit der fc38 warst du doch schon nah dran. nimm doch einfach die fc37.
    winniepuh ist offline Neuer Benutzer
    08.11.2005
    Dann habe ich jetzt noch das Problem, dass die ASCII-Zeichenfolge in einem DoubleWord vorliegt. Wie kann ich die in einen String konvertieren? FC37/38 nehmen das DWORD nicht.
    Grüße,
    WP
    20.06.2003
    78
    [quote="winniepuh dass die ASCII-Zeichenfolge in einem DoubleWord vorliegt. [/quote]
    also das verstehe ich nicht so ganz.
    gib mal ein beispiel.
    hast du für eine 4stellige zahl 4 doppelworte vorliegen, oder was?
    08.11.2005
    Die 4-stellige Zahl befindet sich in einem Doppelwort. Ich habe einen FC mit dem Input ASCII (DWORD) und dem Output INTEGER (INT).
    Im FC soll aus die ASCII-Zeichenfolge in eine Integerzahl umgerechnet werden.
    Als Beispiel für das Doppelwort:
    HEX: 31323334
    Als Ergebnis müsste dann die Integerzahl 1234 rauskommen.
    Jetzt klar?
    20.06.2003
    78
    ok dann geht das mit den fc's nicht. ich kenn auch keinen der sowas machen würde.
    wenn du nur zahlen hast (ohne komma) würde folgendes funktionieren.
    gibt bestimmt noch bessere möglichkeiten. aber diese funktioniert.
    awl-quelle
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      ascii_l : DWORD ;
      ascii_r : DWORD ;
      zahl : DINT ;
      einer : DINT ;
      zehner : DINT ;
      hunderter : DINT ;
      tausender : DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =ascii-zahl -> integer
          L     L#3132;
          DTB   ;
          T     #ascii_l;
          L     L#3334;
          DTB   ;
          T     #ascii_r;
          L     LW     1;
          BTI   ;
          L     30;
          -I    ;
          L     1000;
          *I    ;
          T     #tausender;
          L     LW     3;
          SRW   8;
          BTI   ;
          L     30;
          -I    ;
          L     100;
          *I    ;
          T     #hunderter;
          L     LW     5;
          BTI   ;
          L     30;
          -I    ;
          L     10;
          *I    ;
          T     #zehner;
          L     LW     7;
          SRW   8;
          BTI   ;
          L     30;
          -I    ;
          T     #einer;
          L     #einer;
          L     #zehner;
          +D    ;
          L     #hunderter;
          +D    ;
          L     #tausender;
          +D    ;
          T     #zahl;
    END_FUNCTION
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    awl-quelle
          L     30;
          -I    ;
    Muss überall geändert werden in
          L     48; // = 0x30
          -I    ;
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.11.2005
    Soweit war ich auch gerade.
    Ich habe mir nun auch selbst eine Lösung programmiert und muss die noch testen. Ob ich dazu heute noch komme, muss ich mal sehen.
    Wenn mein Code läuft, melde ich mich und veröffentliche ihn hier.
    Wir benötigen die Zahl aber als Integer zur Weiterverarbeitung.
    Der Wert ist ein Messwert, der von einer Distanzmessung über eine CP340 (ASCII-Mode) kommt.
    Grüße & Dank,
    WP
    Geändert von winniepuh (14.08.2006 um 11:19 Uhr)
    20.06.2003
    78
    [quote="Rainer Hönle"]
    awl-quelle
          L     48; // = 0x30
          -I    ;
    Wieso?
    der code ist getestet und hat hier in der simulation einwandfrei gelaufen.
    mit itb mache ich zunächst einmal aus 3132 dez (12) 3132 hex
    nun werden beide ziffer voneinander getrennt und mit bti wieder in eine dez gewandelt. das ergibnis ist also 31 und 32. von beiden wird 30 dez abgezogen um den wert der ziffer zu erhalten. das ergebnis ist also 1 und 2.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Wieso?
    OK, ich bin zu sehr in C behaftet. Aber soweit ich weiss, kommen die Zeichen über ASCII rein. D.h. am Anfang müsste L W#16#3132 und nicht L L#3132 stehen. Daher vermutlich unser gedanklicher Unterschied.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  2. Ein ASCII-Zeichen im DB nach Integer
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 11:42
  3. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
  4. ASCII => Real
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 15:16
  5. Umwandlung Integer nach ASCII
    Von el-koenig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 18:42
