Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: mehrere Eingänge einem DB zuweisen in einem Netzwerk per AWL?
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von babylon05 Beitrag anzeigen
    Dann habe ich mal zum Testen M0.1 welcher immer eins ist mit einer Anweisung im OP1 geschrieben
    UM0.1
    = DB3.DBX0.0
    im DB3 wird er mir mit Brille auch True angezeigt aber an der Hardware selber ist die LED am Ausgang 0.0 aus.
    Du mußt den Ausgang selber schalten und nicht das Bit im DB. Das wird ja sonst vom Ausgang immer wieder überschrieben.
    Also z.B. so:
    U M0.1
    = A0.0
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2008
    13
    Das Bit im DB soll doch über den Lade und Transferbefehl in AWL den Ausgang setzen.
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Dann muss das aber so heissen
    L DB3.DBD 0
    T AD 0
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    Zusammengefasst: Es kommt auf die Reihenfolge an.
    Hier wird ein Doppelwort im DB überschrieben:
    L AD 0
    T DB3.DBD0
    Hier wird ein Bit im DB überschrieben:
    U M 0.1
    = DB3.DBX0.0
    Hier wird ein Ausgangsbit überschrieben:
    U M 0.1
    = A 0.0
    Hier wird ein AusgangsDoppelwort überschrieben:
    L DB3.DBD 0
    T AD 0
    Dein Problem war:
    "aber die Ausgänge klappen nicht"
    Wenn du die E/A s in einer Visu beobachten willst, jedoch von dort nicht ändern, dann:
    --- OB1 anfang: ---
    L ED 0
    T DB2.DBD0
    --- OB1 mittelteil: ---
    das Programm
    --- OB1 ende: ---
    L AD 0
    T DB3.DBD0
    BE
    Das Programm ändert (warscheinlich !) die Ausgänge, die nach dem OB1 von der CPU auf die Klemmen kommen.
    Das
    L AD 0
    T DB3.DBD0
    ans ende setzen damit du siehst was das Programm mit den Ausgängen gemacht hat.
    ggf. auch
    L ED 0
    T DB2.DBD0
    ans ende setzen denn manche "Trickser" setzen die Einganangsbits kurzerhand um.
    (ja das geht - denn E sind auch nur RAM-Bits.)
    PEB sind die echten Eingänge die vorm Anfang vom OB1 in die EB von der CPU kopiert werden.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  5. #15
    08.05.2008
    13
    @Senator42
    mit
    L DB3.DBD 0
    T AD 0
    klappt es jetzt, so dass z.B. im DB ein Bit gesetzt ist auch der Ausgang (LED) an ist.
    Nur deinen letzten Punkt mit dem Trickser habe ich nicht verstanden.
  6. #16
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    das ist, was man nicht machen sollte:
    UN E 0.0
    = E 0.0
    und dann im programm weiter mit U E 0.0 weiterarbeiten.
    die beiden befehle drehen das signal um.
    ändert aber nicht was an der klemme tatsächlich anliegt.
    hier nur erkärt, damit man sowas versteht wenn man sowas mal trifft.
    dann lieber:
    UN E 0.0 --- Notaus gedrückt
    = M 100.0 --- Notaus ok
  1. In einem FB, mehrere Bits zu einem Byte zuweisen?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 14:44
  2. Einem Button mehrere Merker zuweisen
    Von Tommy843 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 22:10
  3. Einem INPUT in SCL etwas zuweisen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 09:34
  4. DB-Werte nacheinander einem FB zuweisen
    Von Herrminator im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 16:50
  5. Einem FB ein DB zuweisen?
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 21:20
