Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: mehrere Eingänge einem DB zuweisen in einem Netzwerk per AWL?
    08.05.2008
    13
    Moinsen,
    Ist es, wenn ja wie möglich, wenn ich in einem FC in einem Netzwerk mehrere Eingänge einen DB zuweise per AWL.
    Arbeite bis jetzt meist nur in KOP oder FUP
    dort nehme ich z.B. UE0.0 = DB10.DBX0.0 als ein Netzwerk, der nächste U0.1 = DB10.DBX0.1 in einem anderen Netzwerk.
    Lässt sich das in AWL bißchen Platz sparender programmieren, da ich grundsätzlich alle Aus und Eingänge in DB's schiebe.
    mfg
    Zitieren Zitieren mehrere Eingänge einem DB zuweisen in einem Netzwerk per AWL?
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 23 Danke für 17 Beiträge
    wenn es größere zusammenhängende Bereiche sind nutz den SFC 20 (BLKMOV) kannst du angeben wieviel du verschieben willst. ansonsten über eine schleifenprogrammierung in AWL. aber denke mal der SFC 20 sollte das ganz gut lösen was du suchst.
    grüße der Panther
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    oder
    L ED 0
    T DB10.DBD0
    L EW 0
    T DB10.DBW0
    L EB 0
    T DB10.DBB0
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Kannst dir auch sonst die mühe machen und die eingänge einzeln ablegen und direkt so drehen wie du se brauchst
    NW1
    U E0.0 //Gut-Zustand 0
    = DB10.DBX0.0
    UN E0.1 //Gut-Zustand 1
    = DB10.DBX0.1
    U E0.2
    = DB10.DX0.2
    Kannst du endlos weiter führen ...
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2008
    13
    Danke für eure Hinweise, das werde ich jetzt so umsetzen.
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    Hallo babylon05,
    welche Vorteile hast Du davon, alle DE und DA in Datenbausteine zu schieben. Ist da der Aufwand nicht ein bisschen zu hoch?
    Ich hatte solches auch schon mal in Merkerbereiche geschoben, fand das dann aber nicht so doll.
    Im DB macht es dann ja auch nur Sinn, wenn jedes Bit auskommentiert ist. Das kann dann auch sehr umfangreich werden.
    Welchen Umfang an DE/DA haben Deine Projekte in etwa?
    Als einzigen Vorteil sehe, dass man Eingangssignale bei der Inbetriebnahme notfalls nur an einer Stelle negieren muß.
    kalle B
    08.08.2007
    1.059
    in diesem thread finden sich ausführliche und kontroverse meinungsdarstellungen zu diesem thema: http://www.sps-forum.de/showthread.p...quot-Programme
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.05.2008
    13
    Hallo kalle_B
    das ist mein eigenes Homeprojekt, ich schiebe immer alles in einem DB um z.B. den Eingang Tür verschlossen dann einfach im OP anzeigen zu können.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Dann würde ich es mit dem BlockMove machen (SFC20) und gleich das PAE rüber schieben ...
    08.05.2008
    13
    @Verpolt
    bei den Eingängen klappt es mit dem Code, habe dort z.B.
    L ED 0
     T DB2.DBD0
    aber die Ausgänge klappen nicht
    L AD 0
    T DB3.DBD0
    habe Ein- und Ausgänge in 2 unterschiedliche DB's gesteckt
    Dann habe ich mal zum Testen M0.1 welcher immer eins ist mit einer Anweisung im OP1 geschrieben
    UM0.1
    = DB3.DBX0.0
    im DB3 wird er mir mit Brille auch True angezeigt aber an der Hardware selber ist die LED am Ausgang 0.0 aus.
    mfg
  1. In einem FB, mehrere Bits zu einem Byte zuweisen?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 14:44
  2. Einem Button mehrere Merker zuweisen
    Von Tommy843 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 22:10
  3. Einem INPUT in SCL etwas zuweisen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 09:34
  4. DB-Werte nacheinander einem FB zuweisen
    Von Herrminator im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 16:50
  5. Einem FB ein DB zuweisen?
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 21:20
