Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: C-Compiler für S5 in freier Widbahn?
    29.03.2004
    143
    von Siemens scheint es ja mal einen C-Compiler für die S5 gegeben zu haben.
    Zumindest gab es mal dieses Produkt hier:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/4060273
    und einen Handbuch zur CPU948 gibt es folgenden Eintrag zu den Programmiermöglichkeiten:
    "C with S5 C compiler (refer to /13/ in Further Reading)."
    Hat dieses Produkt jemand schonmal im Einsatz gesehen? Gibt es noch irgendwo Handbücher oder Code-Schnipsel?
    Mich würde ja mal interessieren wie dort die verschiedenen SPS-Erweiterungen wie Funktionsparameter In/Out/InOut, Funktionsblöcke etc. in der C-Sprache umgesetzt wurden.
    Zitieren Zitieren C-Compiler für S5 in freier Widbahn?
    13.10.2007
    2.789
    Hi Thomas,
    ich weiß nicht ob folgendes damit zu tun hat, aber.....
    http://www.automation.siemens.com/do...C_hoch.pdf?p=1
    in Deutsch gibt es das auch...
    http://www.automation.siemens.com/do...C_HOCH.PDF?p=1
    Geändert von rostiger Nagel (13.07.2012 um 17:16 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Thomas_v2.1 (13.07.2012)
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2004
    143
    Das sieht ja schonmal interessant aus.
    Einen PL/M Compiler gabs ja auch mal, was Siemens alles so hatte...
    Aber so richtig praktisch sieht das nicht unbedingt aus. Vielleicht war es besser dass sich das nicht so richtig durchgesetzt hat.
    Mich wundert nur dass dort als Systemvoraussetzungen diverse x86 Übersetzertools gelistet sind. Daraus könnte man schließen dass die Übersetzung nicht in AWL bzw. MC5 sondern direkt in Maschinensprache für den Prozessor erfolgte.
    Oder das hat in diesem Falle speziell etwas mit den Sinumerik Steuerungen zu tun, denn zu S5 Zeiten waren dies doch ebenfalls ein PC mit einer S5 drin, oder bin ich da ganz falsch?
    Das von mir oben aufgeführte Produkt scheint aber direkt für eine S5 (ohne Sinumerik) zu sein.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und wenn man sich das Lieferfreigabedatum aus Thomas Link anschaut, dann beginnt man sich am Kopf zu kratzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Besser spät als nie
    Wenn man nach dem Produktlebenslauf geht müsste das ja sogar noch lieferbar sein.
    Wann kam die erste S7, 1995?
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    August 95 hatte ich meine erste S7 in den Händen. Und die hatte ich schon vorab bestellt. Ich glaube allerdings, schon vorher von dem C-Compiler gehört zu haben. Oder war der nur für den PC-Einschub bei den großen S5en?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    29.03.2004
    143
    In einem Handbuch zur CPU 948 wird zumindest ein C-Compiler erwähnt, aber ohne Bestellnummer.
    Wie sah das denn mit dem PC-Einschub aus, eine Steckkarte die man zusätzlich zur CPU stecken konnte?
    Wenn man sich die Programmerweise aus RNs Handbuch für die Sinumerik ansieht, könnte man daraus schließen dass dort eine S5 und ein x86-DOS-PC parallel laufen. Denn wenn man aus dem Hochsprachenprogramm auf die Daten der S5 zugreifen will, hat man dort den Architektur-typischen Bytedreher drin.
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    So etwas habe ich einmal bei einem Kunden gesehen und glaube es war eine separate Einsteckkarte neben der CPU. Aber vielleicht kann hier ein S5-Urgestein besser weiterhelfen. Davon gibt es ja ein paar im Forum.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Es gab damals einen C Comp für das PCPM, allerdings nicht für die S5 selbst von Siemens.
    Aber es gab einen von einem dritt Hersteller! Die haben da auch ne Baugruppe gehabt welche man z.B. als Visu hat einsetzen können!
    Ist aber leider schon zu lange her, wegen dem Hersteller!
  11. #10
    29.03.2004
    143
    Das wäre dann aber einfach ein Compiler fürs CP/M Betriebssystem, oder? Ich hatte mich schon gefragt das von Siemens aufgeführte Produkt einfach nur so etwas ist. Aber warum sollte Siemens so etwas anbieten, für CP/M gab es doch damals Produkte zu Hauf. Wenn auch Turbo Pascal verbreiteter gewesen sein dürfte.
    Von Atem?
    Der Autor ist auch hier im Forum
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...054#post296054
    Mehr als das Foto von dem Bericht gibt es aber nicht an Informationen.
  1. was ist den aus dem C-Compiler für S7 geworden?
    Von LowLevelMahn im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 17:12
  2. Gesucht: Freier Mitarbeiter S7, WinCC, Proleit, Braumat
    Von mr.binford im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 09:52
  3. Compiler Information: Typkonflikt
    Von marko im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 12:16
  4. C-Compiler für S7! wer macht mit?
    Von Barnee im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 12:02
  5. Freier SCL-Compiler ?
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2003, 20:25
