Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit flatternde Signale
    05.10.2010
    ich habe folgendes Problem.
    Ich bekomme über eine Schnittstelle von einer SGM (Spritzgußmaschine) mehrere Signale.
    Wenn ich nur ein Signal bekomme ist alles in Ordnung. Kommen mehrere Signale gleichzeitig in einer Eingangsbaugruppe meiner S7-300 von der SGM an, fangen sie an zu flattern. Schnelles Blinken der LEDs.
    Woran kann das liegen?
    Zitieren Zitieren Problem mit flatternde Signale
    13.10.2007
    2.797
    Vielleicht ein Kurzschluss an einen Eingang?
    Corvax ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2010
    Ich habe schon die Baugruppe getauscht. Daran liegt das nicht.
    Kann es sein das eventuell die 24V und die 0V jeweils von der SGM und vom Schaltschrank mit der SPS sich in die Quere kommen?
    16.01.2011
    Wie ist die Schnittstelle aufgebaut? Über Koppelrelais oder direkt von der anderen Steuerung? Vll hast du irgentwo Potenzialverschleppungen...
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Würde einmal den Minus überprüfen und schauen das die Signale Potentialgetrennt kommen!
    Also Du gibst 24 V rüber und die schalten deine 24V und geben das zurück, bzw über Optokoller fahren! Achtung bei Asiatischen Maschinen, die schalten meist den Minus
    05.10.2010
    Ja, ich gebe die 24V zur SGM und diese werden über Relais geschaltet. Ansich dürfte dort keine Potentialverschleppung auftreten.
    Kann das momentan leider nicht nachprüfen. Dieses werde ich am Montag mal genau nachschauen.
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Prüfe auch, ob die A2-Anschlüsse der Relais wirklich mit der Masse der Maschine verbunden sind. Sind die A2 der Relais nur untereinander verbunden, dann hat man solche Effekte.
    Henry Ford
  1. .NET Treiber für den Zugriff auf E/A Signale mit C# oder VB.NET
    Von CSharper im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 09:33
  2. Amerikanische Encoder Signale?
    Von Hiran im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 19:50
  3. Profibus Signale auslesen
    Von Ragnaroek18 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 13:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 00:21
  5. Signale verarbeiten
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 17:45
