Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Temperatur abhängige Steuerung!!
    02.07.2012
    7
    Hallo alle zusammen
    ich hab ein problem
    weis aber nicht nachwas ich suchen soll oder wie man so was bezeichnet.
    Ich hab einen Motor (mit FU) und einen Temperatur fühler.
    Der Motor startet und läuft auf 100% bis die Temperatur des Processes 115°C ereicht hat bei 130°C soll der Motor abgehen und erst wieder angehen wen die temperatur wieder runter geht.
    ... das ist erst mal alles kein Problem klappt auch alles
    nur soll der Motor aber jetzt ab 115°C bis 130°C selber regeln das heist bevor er bei 130°C abschaltet,
    die abschaltung ist aber eher als notfall gedacht, weil wen der motor langsamer wird geht die temperatur wieder nach unten.
    (z.B. 115C=100% 117C=90% ....)
    eigendlich könnte ich jetzt jeden wert abfragen und dann die Frequenz runter- und wieder hoch regeln, aber ich könnte mir vorstellen das man das noch einfacher hinbekommt. (hoff ich)
    Gibt es da einen anderen weg? könnte ich das mit Schieb oder so was realiesieren ich weis nur nicht wie das funktioniert oder was ich beachten muss bin leider noch zimmlich am anfang (anfänger)?
    Arbeite mit TIA V11 SP2
    Bitte anfänger braucht hilfe
    Danke schon mal an alle
    Zitieren Zitieren Temperatur abhängige Steuerung!!
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie wäre es denn, den Motor einzuschalten (dann steigt die Temperatur), bei 115° einen Regler mit z. B. 123° Sollwert einzuschalten?
    Oder gleich einen Sollwert von 123° auf den Regler geben und eben entsprechend zu parametrieren?
    Regler sollte es in einer Standart-Bibliothek geben
    26.11.2009
    4
    ich habe schon eine Gleichlaufregelung mit einem Regelbaustein (ich glaube FB47) realisiert. Diesen kannst du sehr gut einstellen. Dann musst du noch das Ausgangssignal in WORD ändern und ab damit zum FU.
    spsfreak12345
    02.07.2012
    7
    erst mal danke für die schnellen antworten.
    .. werd mir den regler morgen mal genau ankucken
    FB47 hatt der auch ein namen..? weil im TIA ist das weng blöd gemacht, oder ich steig da noch nicht so durch.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Ich denke, das sollte ein PID-Regler sein.
    Gruß Karl
    Karl
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Gruß Karl
    Den ich aber nicht gefunden habe, es gibt FB41,42,43 und 58.
    Außerdem die FB1 und 2 aus der PID Bibliothek, doch FB 47?
    bike
    --Martin Fowler
    02.07.2012
    7
    So da bin ich wieder
    ja Bei TIA zeigts doch keine FB1 .. ect an da heist es z.b. TCON_CP ... oder kann man da die abkürtzungen auch anzeigen lassen?
    Egal das ist ein anderes Thema
    Ich hab jetzt unter Technologie objeckt bei PID Control den TCONT_CP (kontinuierliucher Temperaturregler mit Pulsgenerator) eingesetzt.
    hab jetzt mal alles eingestellt und scheint auch soweit zugehen.
    Das einzigste ist ich kann meinen wert nochen nicht zu 100% genau einstellen
    d.h. wen ich z.b. 115°C als Sollwert eingebe fängt er bei 115 an und hört bei 130°C (Festgestellter wert) auf nur wen er runterregelt ist er dann erst bei 100% geschwindigkeit mit ca. 104°C
    Aber das spielt keine so große rolle....
    Danke noch mal an alle..
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    denke, dass der tcont_cp nicht der richtige regler ist. du hast doch einen fu dem du sauber sollwerte übergeben kannst.
    versuch mal mit dem fb41 cont_c.
    02.07.2012
    7
    So da bin ich noch mal
    Das mit der Temperatur hat einwandfrei geklappt.
    jatzt gabs ne änderung und ich soll den Druck und Die Temperatur über wachen!
    Meine erste abfrage ist die Temperatur wen ich nicht über 115°C bin läuft 100%
    Wen das erfült ist wird der druck abgefragt wen ich über 500mb bin läuft er nur auf 10% bis ich bei 50mb bin dann 100%
    Und in einem Weiteren Process werden die zwei oberen abgefragt und dann gehts so weiter>
    50mb die 100% bis ich bei 3mb bin ab 3mb wird runtergeregelt auf 10% bis ich 2mb ereicht habe.
    Meine Frage kann ich das mit den Pitmodulen realieseieren, oder soll ich das lieber versuchen ins AWL mit etlichen rechnungen und freigabebedingungen umzuwandeln
  1. CX Temperatur auslesen
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 12:38
  2. Temperatur einlesen
    Von chipset im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 07:11
  3. WinCC PC Temperatur
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:13
  4. Temperatur Regelung
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:59
  5. Temperatur-Steuerung mit SPS
    Von Gerhard im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 20:11
