Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Betriebsstundenzähler
    16.07.2012
    Hallo liebe Step 7 Profis!
    Ich habe einen Betriebsstundenzähler mit den Bausteinen SFC 2, SFC 3 und SFC 4 programmiert. Weis jemand für was der Eingang PV im SFC 2 gedacht ist? Ich weis soviel, dass es für die Einstellungen des Zählers ist, kann aber trotzdem nichts damit anfangen...
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler
    22.11.2006
    CH
    776
    Na da kommt der Wert rein wenn der Betriebsstundenzähler schon mit einem vorgegebenen Wert starten soll.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    okniv (16.07.2012)
    okniv ist offline Neuer Benutzer
    16.07.2012
    Hallo noch mal
    Das mit dem Eingang PV ist mir jetzt klar, danke noch mal.
    Weis jemand wieso ich keinen zweiten Betriebsstundenzähler eingliedern kann? Das Problem ist, dass man den Zählern eine Nummerierung geben muss, bekanntlich fängt die Nummerierung von 0 an.
    Den ersten Zähler habe ich am Eingang Nr mit der Nummer B#16#0 versehen. Den zweiten müsste ich doch mit B#16#1 versehen oder? wenn ich das tuhe, geht er direkt auf Störung(falsche Nummer!)
    weis jemand weiter?
    Danke im voraus!
    25.11.2010
    welche CPU verwendest du? Es gibt CPUs die unterstützen nur einen Betriebsstundenzähler.
    22.11.2006
    CH
    776
    Was für eine CPU die meisten haben nur 1 Betriebsstundenzähler.
    mfG René
  7. #6
    16.07.2012
    Da habt ihr wahrscheinlich recht..hätte nicht gedacht dass nur ein Zähler zur Verfügung steht. Es ist eine 312 V2.0.12
  8. #7
    25.11.2010
    Da ist das Problem, die hat nur einen. Schau am Besten mal in den Technischen Daten bei Siemens nach.
    Ich glaub erst die 318 hat 8 Stück.
    22.11.2006
    CH
    776
    Soweit ich weiss haben alle 300er nur einen Zähler. Ausgenommen die 400er in 300 Bauform also 319 317 etc.
    Die haben dann glaub ich sogar 4 (huiuiui )
    mfG René
  10. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Viele SPS'en haben nur einen onboard.
    Sekundenpuls muss Flanke sein!
    FUNCTION "Betriebsstunden" : VOID
    TITLE =Betriebsstundenzähler, Sekunden, Minuten, Stunden
    AUTHOR : KM
    FAMILY : BTRSTD
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      xSekundenPuls : BOOL ;    //Puls jede Sekunde
      xStartTimer : BOOL ;    //Freigabe, Timer läuft
      xResetTimer : BOOL ;    //Timer auf 0 Rücksetzen
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      diStunden : DINT ;    //Stunden
      iMinuten : INT ;    //Minuten
      iSekunden : INT ;    //Sekunden
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Reset
          UN    #xResetTimer;
          SPB   kres;
          L     0;
          T     #diStunden;
          T     #iMinuten;
          T     #iSekunden;
    kres: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Ende nach reset oder wenn kein Start oder kein Sekundentakt
          O     #xResetTimer;
          ON    #xStartTimer;
          ON    #xSekundenPuls;
          SAVE  ;
          BEB   ;
    NETWORK
    TITLE =Anzeigewert und Stunden inkrementieren
          L     #iSekunden;
          L     1;
          +I    ;
          L     60;
          >=I   ;
          SPB   min;
          TAK   ;
          T     #iSekunden;
          BEA   ;
    min:  L     0;
          T     #iSekunden;
          L     #iMinuten;
          L     1;
          +I    ;
          T     #iMinuten;
          L     60;
          >=I   ;
          SPB   std;
          TAK   ;
          T     #iMinuten;
          BEA   ;
    std:  L     0;
          T     #iMinuten;
          L     #diStunden;
          L     1;
          +D    ;
          T     #diStunden;
          L     DW#16#7FFFFFFF;
          >=D   ;
          SPBN  ende;
          L     DW#16#0;
          T     #diStunden;
    ende: BE    ;
    END_FUNCTION
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    jechzechbriel (15.08.2014)
  12. #10
    16.07.2012
    Ja dann werde ich zwei selber programmieren müssen. Danke nochmal
  1. Betriebsstundenzähler
    Von uz_ohio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 23:18
  2. betriebsstundenzähler
    Von WIX im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 17:45
  3. S7 Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:23
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  5. Betriebsstundenzähler
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:50
