Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PCS 7 Import/Export
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Liebe Kollegen,
    ich Programmiere eine PCS 7 (V7.0) Anlage und arbeite mit Messstellentypen.
    Das klappt alles wunderbar!
    Ich würde jedoch gerne die Import Datei direkt aus Excel oder Access generieren.
    Hat jemand damit Erfahrung ?
    Ich habe versucht die .IAE Datei zu öffnen bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden.
    Bin dankbar für jeden Tipp.
    Johannes
    Zitieren Zitieren PCS 7 Import/Export
    09.06.2008
    16
    das ist recht einfach.
    Erstelle mal eine Datei mit zwei Messtellen Test1, Test2 z.B.
    Dann öffne Sie mit dem Editor und einmal mit dem Siemenstool.
    Dann siehst Du sehr schnell, dass die ersten beiden Zeilen z.B. den Kopf abbilden und alle weiteren Zeilen dann jeweils eine deiner Messstellen darstellen.
    Auch kannst Du dann sehr schnell die Struktur der Datei sehen(Kopf, Trennzeichen usw...)
    Ist bei mir schon etwas her. Auch komme ich so schnell nicht an entsprechende Dateien. Aber zur Not lad mal eine simple IEA-Datei hoch inkl. Bild wie diese im Import-Export-Assistent aussieht.
    Dann können wir leichter drüber reden
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ich988 für den nützlichen Beitrag:
    JOHKU (16.07.2012)
    JOHKU ist offline Erfahrener Benutzer
    20.06.2010
    14
    Danke für die schnelle Antwort!
    Der Hinweis mit dem ASCII Editor ist nicht schlecht!
    Ich habe es mit Excel versucht und habe nur Pixel-Kriksel gesehen.
    Johannes
    09.06.2008
    16
    Ach ja, dafür ist es leider nicht gemacht.
    Was in dem Fall (auch laut Siemens) gut funktioniert ist einfach das Kopieren(Spalten/Zeilen) aus einer Excel-Tabelle und einfügen in den IEA. Natürlich geht das auch umgekehrt.
    Dann spart man sich, das ganze drumherum(Dateistruktur) was man benötigt um eine Datei anzulegen.
    Kommt drauf auf an, wie viel Arbeit man sich für das Projekt machen kann/will.
    Sascha
  6. #5
    20.06.2010
    14
    Nochmals herzlichen Dank Sascha,
    ich werde es mit Copy&Paste probieren da es am aller vernünftigsten erscheint.
    Johannes
  1. WinCC 7 Störmeldungen Import/Export
    Von Strangeman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 07:20
  2. Import und Export Step7/CoDeSys
    Von argv_user im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 13:27
  3. WinCC flexible Import/Export
    Von Guest im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 15:28
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 12:47
  5. Protool import/export
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 16:13
