Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Netzwerkdrucker CPU 317-2PN/DP TP177B
    30.06.2006
    Deutschland
    25
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    ich möchte an eine 315 PN/DP bzw. an eine 317PN/DP und TP177B einen Netzwerkdrucker anschließen. und Daten aus einem DB ausdrucken inkl Datum Uhrzeit usw. Die Funktion "Protokoll" in WinCC scheinfür dieses Vorhaben prädestiniert zu sein. Doch leider kann man laut der "Printers_Panels" XLS Datei von Siemens lediglich USB Drucker an die TP177B Geräte anschließen, warum? Das Teil hat doch einen Netzwerkanschluss usw. wo liegt das Problem?
    USB scheidet aus, da das Panel mit einem 7m Roboterschlauch angeschlossen ist.
    Oder gibt es eine Möglichkeit direkt aus der SPS zu drucken? Gibt es dafür Bausteine?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Softi
    Zitieren Zitieren Netzwerkdrucker CPU 317-2PN/DP TP177B
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich sehe da auch Netzwerkdrucker
    http://support.automation.siemens.co...09&caller=view
    Softi79 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.06.2006
    Deutschland
    25
    Jup Netzwerkdrucker sehe ich da auch aber nicht für das TP 177B da steht Anschluss USB
    Gruß Softi
    Zitieren Zitieren ???
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hmmm... nimm doch das 4"
    ___________
    30.06.2006
    Deutschland
    25
    Ok, habe vergessen zu erwähnen, dass es sich um mehrerer Bestandsanlagen handelt.... Also könnte man auf ein MP277 umrüsten oder oder ...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Es gibt auch USB-Lan-Extender. Vielleicht hilft auch das
    dieter
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Softi79 (17.07.2012)
  8. #7
    30.06.2006
    Deutschland
    25
    Da sist eine gute Idee mit dem "USB-Lan-Extender".
    Trotzdem gibt es mit einer 315 / 317 CPU keine Möglichkeit z.B. Druckerbaustein.... das muss doch gehen oder geht das bei Siemens erst in 10 Jahren?
    SEND 192.168.85.10
    STRING_1 CR
    STRING_2 CR
    DWORD_1 CR
    Gruß Softi
  9. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Du kannst auch mit SPS drucken.
    Wichtig ist halt, dass du einen "richtigen" Drucker hast.
    Sogenannte GDI-Drucker scheiden aus.
    Dieter
  10. #9
    30.06.2006
    Deutschland
    25
    Und wie? Befehle Bausteine???
  11. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Ich habs mit nem normalen Bürodrucker noch nicht probiert, sollte aber mit einer TCP-Verbindung auf Port 9100 funktionieren
    AG-Send und AG-Receive müßten reichen.
    Dieter
  1. CPU 317-2PN/DP IP-Adresse neu vergeben
    Von o.s.t. im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 18:25
  2. Janitza UMG604 per Modbus TCP an 317-2PN-DP
    Von Fl0Bru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 12:48
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:11
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 08:58
  5. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
