Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Impuls alle 20h
    14.05.2011
    Hallo Zusammen
    Ich stehe mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen vor folgendem Problem:
    Ich brauche einen Impuls, welcher kontinuierlich alle 20h (Zeit sollte einstellbar sein) erzeugt wird. Das nur, wenn ein Bit (Anlage im Automatikbetrieb) den Zustand 1 hat.
    Dieser Impuls wird benötigt um einen Ablauf zu starten. Ich habe schon diverse möglichkeiten mit Ein- und Ausschaltverzögerungen probiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen.
    Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Besten Dank, gruss phil
    Zitieren Zitieren Impuls alle 20h
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    z. B.:
    Wenn das Automatikbit da ist alle 100 Milli-Sekunden (OB35) ein DW uum 1 hochzählen und dann eben vergleichen, wann die Zeit erreicht ist --> das DW dann wieder rücksetzen und deinen Impuls anstoßen
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo phil,
    starte doch einfach eine Einschaltverzögerung (SFB4/TON) mit einer Flankenauswertung am Ausgang.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (17.07.2012 um 20:39 Uhr)
    Henry Ford
    13.09.2011
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    schau mal in der S7-Hilfe nach dem Begriff "Taktmerker". Damit kannst du dir ein MB in den Eigenschaften der CPU definieren, dass seine Bits mit verschiedenen Frequenzen umschaltet (0,5...10 Hz).
    Diese kannst du dann zum Zählen der Zeit nutzen. Z.B. positive Flanke von 1 Hz auswerten würde Sek zählen.
    Gruß, Ben
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)
    phil_ed9 ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2011
    Hallo Zusammen
    Danke für eure Hilfe. Die Lösung von Sockenralf hat mich auf die Idee mit dem Taktmerker gebracht, welche nun auch funktioniert.
    Gruss phil
  1. Impuls verzögern
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 20:07
  2. Impuls vervielfältigen
    Von Hajo im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:57
  3. Impuls für einen Zyklus alle 15min
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:16
  4. Impuls auswerten
    Von SvenP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 15:53
  5. Impuls
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 18:04
