Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: SCL symbolische und absolute Adressierung mischen
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    also erstmal - der Aufbau des ANY-Pointer wird m.E. in der Step7-Hilfe ganz gut beschrieben. Das solltest du auf jeden Fall schon mal intus haben.
    Dann ... du hattest eingangs erwähnt, dass alle deine Quell-DB's identisch aufgebaut sind. Das sieht aber in deinem letzten Beitrag nun doch nicht mehr so aus. Jedenfalls ... machbar ist das dann dennoch, ich würde aber bei unterschiedlichem DB-Aufbau, aus den schon genannten Gründen, das lassen.
    SCL ist vom Ansatz für dieses Pointer-Gehopse nicht gedacht und gemacht. SCL ist dann gut und sinnvoll eingesetzt, wenn es das, mit dem es arbeiten soll auch wirklich (selber) kennt und auch selber damit arbeitet.
    Vielleicht kannst du den echten Hintergrund und den Sinn des Unterfangens noch einmal erläutern ...
    onikos ist offline Benutzer
    24.03.2010
    9
    Danke für deine Antwort.
    Der Sinn ist das ich von 8 Maschinen Daten in der gleichen Struktur bekomme.
    Diese werden hintereinander in einem DB300 gespeichert. Von dort aus muss ich diese Daten in einzelne DBs 211-218 kopieren.
    Ich könnte alles 8 mal hintereinader schreiben, jedoch ist die Aufgabe eine FOR-Schleife zu benutzen.
    Da ich durch BLKMOV leider absolute Adressen angeben muss, wollte ich mit dem Pointer arbeiten.
    Ist der Pointer denn falsch aufgebaut? Ich habe den Aufbau von der S7 Hilfe.
    Nur komme ich mit dem BYTE nicht zurecht.
    Wie schreibe ich für DB200.DBX1060.0 und DB201.DBX78.0 in diese Form um?
    B#16#84??????????
    Liebe Grüße
    24.03.2010
    9
    Ich habe gelesen das die Bytezahl mit 8 multipliziert und dann ins Hexformat umgewandelt werden muss.
    Also
    DB200.DBX1060.0 = B#16#84002120
    Aber das funktioniert auch nicht.
    Ist generell an dem Pointer etwas falsch?
  1. Absolute Adressierung in SCL
    Von ASi-Master im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.10.2015, 09:21
  2. Indir. symbolische Adressierung
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 12:49
  3. Symbolische indirekte Adressierung
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 13:10
  4. symbolische Adressierung in AWL
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 15:36
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 11:15
