Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Automatische Pumpenumschaltung mit SFB4
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo zusammen!
    Hätte mal eine Frage zur Pumpenumschaltung von 2 Pumpen. Ich habe 2 Pumpen die abwechselnd laufen sollen. So weit so gut. Die Pumpen sollen allerdings nur alle 4 Tage umschalten. Damit kann ich das ganze ja nicht mit einem S5 Timer machen, da dieser ja maximal 2,5 Stunden zulässt. Habe das ganze nun über einen SFB 4 TON versucht. Mit dem SFB 4 TON kann ich ja eine höhere Zeitdauer verwenden. Trotzdem funktioniert meine Schaltung nicht richtig. Kann es sein das man in einem FC den SFB 4 Ton nur einmal aufrufen darf? Wenn ich den SFB nämlich nur 1mal verwende, funktioniert die Umschaltung, allerdings natürlich nur einmal. Zu weiteren Umschaltungen, bräuchte ich einen zweiten SFB. Sobald ich einen zweiten SFB verwende funktioniert das ganze aber nicht mehr.
    Für eine kleine Hilfe wäre ich dankbar!!
    NW 1: Pumpe 1
    U E 1.2 // Pumpe Automatik
    U M 0.0 // Merker Pumpe 1
    = A 0.6 // Pumpe 1
    NW 2: Pumpe 2
    UN M 0.0 // Merker Pumpe 2
    = A 0.7 // Pumpe 2
    NW 3: Zeit
    U(
    O E 1.2
    ON M 0.0
    S M 100.0
    U M 100.0
    CALL "TON" , DB4
    IN:=M100.0
    PT:=T#4D
    Q :=M0.0
    ET:=
    Slot23
    Zitieren Zitieren Automatische Pumpenumschaltung mit SFB4
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Du kannst den SFB4 in deinem FC auch mehrmas aufrufen, dann aber immer mit einem anderen Instanz DB. Eine andere Möglichkeit wäre ein FB mit mehreren Instanzen des SFB4.
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Eine weitere Möglichkeit wäre, nur einen SFB4 zu verwenden, etwa so:
    NW 3: Zeit
    U(
    O A 0.6
    O A 0.7
    UN "TON1".Q
    = M 100.0
    CALL "TON1" , DB4
    IN:=M100.0
    PT:=T#4D
    Q :=
    ET:=
    U M0.0
    X "TON1".Q
    = M0.0
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    slot23 (19.07.2012)
    19.07.2010
    213
    Selbstverständlich darf man den SFB4 so oft aufrufen wie man will. Aber logischerweise benötigt jeder aufruf einen eigenen Instanz-DB (Alternativ auch Mulitiinstanz) sonst wird das nix.
    mfG Aventinus
  6. #5
    slot23 ist offline Benutzer
    06.04.2011
    16
    Erst mal Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
    @PN/DP: Hab deine Variante mit gerade versucht, schaltet aber ebenfalls nur einmal um
    NW 1: Pumpe 1
    = A 0.6 // Pumpe 1
    NW 2: Pumpe 2
    = A 0.7 // Pumpe 2
    NW 3: Zeit
    U(
    O A 0.6
    O A 0.7
    UN "TON1".Q
    = M 100.0
    CALL "TON1" , DB4
    IN:=M100.0
    PT:=T#4D
    Q :=
    ET:=
    U M0.0
    X "TON1".Q
    = M0.0
    Muss der Ausgang Q vom SFB 4 nicht auch belegt sein?
    Slot23
  7. #6
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    schreib mal
    CALL "TON1" , DB4
    IN:=M100.0
    PT:=T#4D
    Q :=M0.1
    ET:=
    U M0.0
    X M0.1
    = M0.0
    Vergessen: Du müsstest den DB4 in "TON1" bennenen, dan klappt das auch mit "TON1".Q (das ist der Ausgang von diesem SFB4) guck dir mal dein DB4 an
    Geändert von Nordischerjung (19.07.2012 um 13:40 Uhr)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    slot23 (19.07.2012)
  9. #7
    06.04.2011
    16
    Danke für eure Hilfe, funktionieren beide Funktionen! Hatte nur einen kleinen Fehler mit drin!!
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. Problem mit Multiinstanz und SFB4
    Von shephard im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 08:31
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 08:08
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. Pumpenumschaltung
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 13:08
