Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zugriff auf einzelne Zeichen in einem String (Array)
    24.02.2010
    4
    ich habe einen DB mit einem String:
    Message : STRING[20] := 'TETTSTSAT'
    Nun kann ich in ja auf einzelne Zeichen zugreifen, da ein String ja ein Array ist:
    CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="DB_MESSAGES".Message[4]
           RET_VAL:=
           DSTBLK :=
    In Feld 4 steht das 2. Zeichen (1+2 sind Länge und benutzte Länge). Funktioniert wunderbar
    Nun habe ich aber ein Array von Strings in einem DB. Wie kann ich darauf zugreifen?
    So funktionierts leider nicht:
    CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="DB_MESSAGES".arrayMessage[1].[4]
           RET_VAL:=
           DSTBLK :=
    Zitieren Zitieren Zugriff auf einzelne Zeichen in einem String (Array)
    923
    So sollte es funktionieren:
    CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="DB_MESSAGES".arrayMessage[1, 4]
           RET_VAL:=
           DSTBLK :=
    Dir ist klar, daß Du damit nur genau 1 Byte kopierst? Unabhängig davon, ob dieses Byte überhaupt Bestandteil der aktuellen Stringlänge ist?
    Geändert von PN/DP (19.07.2012 um 11:19 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    shotar (19.07.2012)
    923
    Zitat Zitat von shotar Beitrag anzeigen
    CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=
           DSTBLK :=
    In Message[4] steht allerdings das 4. Zeichen des Strings (das ist das 6. Byte). Auf die ersten beiden Byte (max. Länge und akt. Länge) kann mit der Array-Schreibweise nicht zugegriffen werden.
    Avatar von shotar
    shotar ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2010
    4
    jo danke. Geht in AWL aber nicht in SCL
  6. #5
    für die String-Bearbeitung, gerade mit SCL, gibt es dann ja noch die dafür gedachten Siemens-FC's LEFT, RIGHT, MID, etc. - vielleicht dazu auch mal die SCL-Hilfe befragen ...
  1. Zugriff auf einzelne Bit's TIA-Portal
    Von MarkusP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 21:30
  2. absoluter Zugriff auf einzelne Bits (S7-1200)
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 17:49
  3. Zugriff auf einzelne bits eines Realwerts
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 08:22
  4. Zugriff auf DB(String) über Pointer
    Von Thomas R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 21:04
  5. Einzelne Zeichen über CP341 empfangen
    Von Malte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2003, 23:35
