Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Uhrzeit
    20.02.2007
    5
    Moin,
    ich möchte abhängig von der Uhrzeit und Datum, zu unterschiedlichen Tageszeiten also, Werte in einen Datenbaustein schreiben.
    Nun habe ich aber noch nie mit dem SFC0 und SFC 1 gearbeitet. Kann mir da jemand helfen?
    Carsten
    Zitieren Zitieren Uhrzeit
    09.12.2005
    4
    Also mit dem SFC 0 kannst du der CPU ein Datum und eine Uhrzeit vorgeben, was aber in deinem Fall wohl eher nicht gedacht ist. Mit dem SFC 1 kannst du das aktuelle Datum und die Uhrzeit deiner CPU auslesen und wenn gewünscht weiter damit arbeiten. (sprich mit einem Refernzwert auf >< oder = vergleichen)
    Gestern war Heute noch Morgen
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    In der Step7 Hilfe zu den beiden Bausteinen sind auch Beispiele mit dabei. Hast du dir das schon mal angesehen?
    20.02.2007
    5
    ja, die Hilfe habe ich mir angesehen. Als erstes muss ich aber mal den SFC0 und SFC1 unter Bausteine im Simaticmanager laden. Unter Bausteine und dann über die rechte Maustaste "neues Objekt hinzufügen" finde ich keine SFC's. Wo sind die?
    13.09.2010
    178
    Auch unsere Suchfunktion (oben rechts) ist da sehr hilfreich
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...highlight=sfc1
    Geändert von SoftMachine (19.07.2012 um 14:31 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Die SFC´s liegen in den Bibliotheken.
    Hier gibt es auch noch eine Anleitung zu SFC0/SFC1:
    http://support.automation.siemens.co...&csQuery0=sfc0 sfc1&subtype=130000
    kind regards
    SoftMachine
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Also du kannst mit dem SFC 1 das aktuelle Datum/Uhrzeit auslesen. Anschließend kannst du dir die einzelnen Bereiche (Stunde, Minute, Sekunde) filtern.
    Funktioniert ungefähr so:
    call sfc 1 (read clock)
    ret_val:= MW300 (z.B.)
    CDT:=#Date_Time
    Zum Beispiel die aktuelle Stunde:
    LAR1 P##Date_Time
    L B[AR1,P#3.0]
    Vielleicht auch noch ein nützlicher Link:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Slot23
    20.02.2007
    5
    Daumen hoch
    Supper. Vielen Dank für eure schnelle und gute Hilfe. Die Links zu den Siemens Supportseiten haben viel Aufklärung gebracht.
    Carsten
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Datum und Uhrzeit kann man direkt aus OB1 auslesen ohne SFC zu nutzen. OB1 speichert aktuelles Datum und Uhrzeit in ab LB 12.
    Beispiel:
    L LB 12
    BTI
    T MB 102 #Jahr
    L LB 13
    BTI
    T MB 103 #Monat
    L LB 14
    BTI
    T MB 104 #Tag
    L LB 15
    BTI
    T MB 105 #Stunde
    L LB 16
    BTI
    T MB 106 #Minute
    L LB 17
    BTI
    T MB 107 #Sekunde
    L LW 18
    SRW 4
    BTI
    T MW 108 #Milisekunden
    L LW 20
    L 2#1111
    UW
    BTI
    T MW 120 #Wochentag
  10. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Taddy für den nützlichen Beitrag:
    elektro_mensch (20.07.2012),slot23 (20.07.2012),Thinfilm (20.07.2012),vollmi (20.07.2012)
  11. #10
    926
    Tststs... auch wenn sich die absoluten Adressen der OB1-Standard-Temp-Variablen wohl nie ändern werden, sollte man das kopieren besser symbolisch machen, z.B. so:
    //aktuelle Date+Time global verfügbar machen
          CALL  "BLKMOV"                            // SFC20
           SRCBLK :=#OB1_DATE_TIME
           RET_VAL:=#temp_Int                       // ein lokaler TEMP-Int oder ein MW..
           DSTBLK :="DB_global".now_Date_and_Time
    //aktuelles Datum global verfügbar machen
          CALL  "DT_DATE"                           // FC6 (IEC Function)
           IN     :=#OB1_DATE_TIME
           RET_VAL:="DB_global".now_Date
    //aktuelle Uhrzeit global verfügbar machen
          CALL  "DT_TOD"                            // FC8 (IEC Function)
           IN     :=#OB1_DATE_TIME
           RET_VAL:="DB_global".now_Time_of_Day
    //oder mit einem Pointer kopieren
          LAR1  P##OB1_DATE_TIME
          L     B [AR1,P#0.0]                       // Jahr (BCD)
          T     ...
          L     B [AR1,P#1.0]                       // Monat (BCD)
          T     ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (20.07.2012)
  1. Uhrzeit
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 11:18
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  3. Uhrzeit
    Von Nutellla im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 10:36
  4. Op 73 Uhrzeit
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 07:37
  5. Uhrzeit synchronisieren
    Von prajos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 12:27
