Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Time umwandeln!
    02.07.2012
    7
    Hallo alle zusammen
    ich hab eine Einschaltverzögerung und möchte den wert für die verbleibende zeit an einem display anzeigen lassen wen ich ihn direckt abgreife und anzeigen lass bringt er mir secunden und milisecunden zusammen.
    wass muss ich machen wen ich nur die seckunden haben will?
    Bei der zeit eingabe für die einschaltverzögerung hat alles geklappt auch die umrechnung ging einwandfrei,
    nur umgekert klappts noch nicht so.
    Danke schon mal an alle die mir helfen.
    Seit echt supper hir
    Zitieren Zitieren Time umwandeln!
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    L #Restzeit
    L 1000
    /D
    T #Sekunden
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    PhSch105 (19.07.2012)
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von PhSch105 Beitrag anzeigen
    ... wen ich ihn direckt abgreife und anzeigen lass bringt er mir secunden und milisecunden zusammen.
    Die Millisekunden wegrechnen!
    Welchen Zeitwert nimmst Du? Den dualen oder den dezimalen?
    Den dualen Wert mußt Du nur durch 1000 dividieren, wenn die Ausgabe in 1ms erfolgt.
    Der dezimale Wert ist BCD codiert, also die letzten 3x4 Stellen rausschieben oder durch eine AND-Verknüpfung löschen.
    Ich habe leider schon eine Weile nicht mehr mit einer 300er gearbeitet, deswegen hab' ich das Ausgabeformat jetzt nicht genau im Kopf. Aber ich hoffe, ich hab' das Prinzip erklären können.
    Ansonsten sollte man den Wert auch noch am HMI skalieren können.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    02.07.2012
    7
    Ich hab schon durch 1000 dividiert aber hat nicht geklappt.
    das heist ich hab dann den dezimalen wert!
    Kuck mir das morgen nochmal an und probier die letzten stellen rauszunehmen.
    am display kann ich nicht viel machen ist eins von beijer 10zoll nur mit grundfunktionen
    die visu ist zwar kinderleicht aber dafür kann ich da fast nix einstellen!
    Danke Hucki .. und für heute reichts
  7. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Oder den dualen Ausgang vom Timer nehmen. Ist bestimmt einfacher.
  8. #6
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... reden wir hier von einem TIME, wie er von einem IEC-Timer (z.B. SFB4) verwendet wird ...
    ... oder reden wir von einem S5TIME, wie er von einem S7Timer (z.B. SE) verwendet wird ?
  9. #7
    02.07.2012
    7
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    L #Restzeit
    L 1000
    /D
    T #Sekunden
    Also ich hab ein fehler in meiner umrechnung gefunden...
    Wen ich den Ausgang ET vom Timer (TON) so ^^ umrechne stimmt das ergebnis und es wird mir in secunden angezeigt.
    Danke an alle
  10. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    L #Restzeit
    L 1000
    /D
    T #Sekunden
    Sagte ich doch
  11. #9
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    ich denke mal, der TE meint den SFB4 "TON" ... dieser hat aber keine Ausgänge DUAL und DEZIMAL ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hucki (20.07.2012)
  13. #10
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Aja - ist aber auch dual.
    Da stellt sich aber dann eine andere Frage: Der SFB4:TON hat doch auch nur den einen Ausgang für die Zeit. Was hat er da denn vorher genommen, wenn die Berechnung da nicht funktionierte?
  1. Time von Time substrahieren
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 10:43
  2. Date and Time umwandeln in Time
    Von veritaz89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 08:07
  3. Datentypen Umwandeln INT=> TIME
    Von MS7315 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 00:07
  4. Umwandler für TIME/S5-TIME
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 22:56
  5. S7 Time in int umwandeln
    Von Jürgen.F im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:23
