Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anzahl der Elemente in einem globalen DB
    21.07.2012
    Folgendes Problem: Haben mir einen FC geschrieben, welcher einen gewissen Bereich eines DB welcher nur aus bytes besteht, in einen anderen DB kopiert.
    Als IN Parameter kann dabei die jeweilige Nummer des Quell und Ziel DBs, sowie der Bereich des Quell und der Bereich des Ziel DBs angegeben werden. Funktioniert soweit auch.
    Die AWL Anweisung DBLG liefert bei einem DB mit 10 Einträgen den Wert 10. Soweit so gut. Sie liefert aber bei 9 Einträgen ebenfalls 10. Das gleiche passiert wenn ich den SFC 24 verwende.
    WIESO?????
    Bitte um Hilfe
    Zitieren Zitieren Anzahl der Elemente in einem globalen DB
    11.12.2009
    388
    Weil immer mit geraden Anfangsadressen gearbeitet wird.
    Beispiel: Deklariere in einem DB 8 BOOL und einen INT, und siehe was passiert.
    Marcel
    elfriso ist offline Neuer Benutzer
    21.07.2012
    Wie kann ich dann die Anzahl der Einträge ermitteln?
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Probier mal folgendes:
    Schieb den DB mit den 9 Einträgen in die CPU und schau mit der vat auf den 10. Eintrag.
    Kann gut sein dass der Speicherberich existiert, obwohl laut deklaration nicht vorhanden.
    Wenns so ist hast zumindest im Programm keine Zugriffsfehler...
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    15.01.2005
    321
    Genau so wie du das oben schreibst ...
    Der DB endet immer bei einer geraden Byteanzahl, vollkommen egal was deklariert ist.
    Wenn du also 9 Byte deklarierst ist der DB bzw. der Bereich im DB trotzdem 10 Byte lang, und auf dieses 10te Byte könntest du auch ohne Symbolik jederzeit zugreifen.
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 22:10
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 11:03
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 06:32
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
  5. Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:29
