Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Anfänger Frage Aufbau mit CPU 315-2-DP
    rainerroe ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2012
    14
    Hallo ich988,
    genau ich kann keinen Steckplatz freilassen ( 3)
    heist das, das ich bei der CPU 315-2-DP eine IM haben muß ?
    der CP steckt jetzt direkt neben der CPU und wird auch richtig "erkannt"
    aber die DI und DO werden bei "Hardware Diagnose" auf der CPU nicht Angezeigt
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von rainerroe Beitrag anzeigen
    habe jetzt alles mit den Rückwandbussteckern aufgebaut,
    CPU Steckplatz 2 / MPI 2
    CP Steckplatz 4 / MPI 3
    DI Steckplatz 5
    DO Steckplatz 6
    aber es funktioniert nicht.
    liegt das an dem Steckplatz 3 ?
    Den Steckplatz 3 kann ich ja nicht mit dem CP belegen der ist für IM-Baugruppen Reserviert
    sch...
    Rainer
    Hallo!
    Ruf doch mal in der HW-Konfig. die Hilfe zu STEP 7 auf, gehe auf den Reiter "Index" und gib dort "Steckplatzregeln" als Suchwort ein.
    Dort wirst du erkennen, dass Du keine Reservierung oder einen Dummy für Steckplatz 3 brauchst, sondern einfach die Baugruppen hintereinander steckst (mit Verbindern !)
    Gibt es eine Fehlermeldung beim Übersetzen? Wenn ja, welche ?
    Und das mit den Rückwandverbindern ist bei S7-300 schon so ok
    Geändert von SoftMachine (27.07.2012 um 01:46 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    rainerroe (27.07.2012)
  4. #13
    13.09.2010
    178
    Hallo ich988,
    Spannungsversorgung an den SM-Karten ?
    Geändert von SoftMachine (27.07.2012 um 01:43 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    23.07.2012
    14
    Spannungsversorgung an den SM-Karten = OK
    Hier die das Protokoll vom Übersetzen
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:11
    Übersetzen:
    Ampel\SIMATIC 300-Station\Hardware
    -> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:12
    Übersetzen:
    Ampel\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP\S7-Programm(3)\Bausteine
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:13
    Übersetzen:
    Ampel\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 DP\Verbindungen
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:14
    Übersetzen:
    Ampel\S7-Programm(1)\Bausteine
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:16
    Laden:
    -> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:20
    Laden:
    -> Laden des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)
    Warnung: Der Baustein 'FC1' existiert bereits auf der CPU und wurde deshalb nicht geladen.
    Warnung: Der Baustein 'OB1' existiert bereits auf der CPU und wurde deshalb nicht geladen.
    Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 02:10:23
    Laden:
    Laden:
  7. #15
    13.09.2010
    178
    Etwas ungewöhnliches Protokoll, was hast du denn da übersetzt ?
    Aber abgesehen von den beiden Bausteinen sehe ich stets "fehlerfrei ausgeführt".
    Also einfach die übersetzte Hardwarekonfiguration in die CPU laden und schauen was passiert !
    kind regards
    SoftMachine
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    23.07.2012
    14
    Das ist meien HW-Diagnose nach dem Laden über den CP-343-1 Lean (keine DI DO zu sehen)
    über MPI ist wenigsten der CP zu sehen
    die Busstecker habe ich auch schon mal gewechselt
    24V habe ich an den Baugruppen gemessen = OK
    Habe auch schon neue Baugruppen ausprobiert !!!
  10. #17
    13.09.2010
    178
    Habe mir gerade mal dein Übersetzungsprotokoll genauer angeschaut.
    Sag´mal, wieviel Ordner hast du denn in deinem Projekt ?
    Ich sehe mehrere Ordner, in welchen übersetzt du deine HW und aus welchen überträgst du denn in die CPU ?
    kind regards
    SoftMachine
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    13.09.2010
    178
    Lade mal ein Screenshot mit allen Ordnern aus deinem Simatic-Manager hoch !
    kind regards
    SoftMachine
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  14. #19
    23.07.2012
    14
    Ordner.PNG so ist siehts aus
    HW-Konfig habe ich doch nur bei
    SIMATIC 300-Station/Hardware
    und dann "Laden in Baugruppe"
    oder sehe ich da was falsch
    Die CP läuft ja auch
  15. #20
    13.09.2010
    178
    OK, wenn du jetzt deine HW-Konfiguration aus Beitrag #3 aufrufst und übersetzt, sollten eigentlich keine Fehlermeldungen kommen.
    Anschliessend "Übertragen" zur CPU und schauen, was die dann im Diagnospuffer sagt.
    kind regards
    SoftMachine
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  1. Anfänger Frage
    Von compe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:43
  2. Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
    Von Flutlicht im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 05:09
  3. anfänger Frage
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 17:06
  4. Anfänger frage ^^
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 21:05
  5. Frage zu Master/Slave zweier CPU 315-2DP
    Von S7_Mich im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 12:58
