Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Anfänger Frage Aufbau mit CPU 315-2-DP
    23.07.2012
    14
    Hallo Profis,
    ich weis das ist eine "Blutige Anfänger" Frage !!
    habe da eine CPU 315 2 DP
    und einen CP 343-1 Lean
    zum HW-Konfig habe ich verbindung mit der CPU über MPI
    für den Aufbau benutze ich die Rückwandbus-Module (6ES7-195-7HB00-0XA0)
    nachdem ich die Hardware an die CPU geschickt habe und dann "Zielsystem/Hardware diagnostizieren" aufrufe
    kommt für die
    Baugruppen CP 315-2-DP Steckplatz 4 / SM321 Steckplatz 5 / SM322 Steckplatz 6
    "Baugruppen projektiert aber nicht vorhanden"
    liegt das an den Busmodulen ?
    DANKE
    Rainer
    Zitieren Zitieren Anfänger Frage Aufbau mit CPU 315-2-DP
    16.08.2011
    Chattanooga / Emden
    4
    Koenntest Du einen Screenshot der Hardware konfig hochladen ?
    Bei einer 300er Cpu brauchst Du keine Rueckwandbusmodule konfigurieren, einfach die CP direkt hinter der CPU konfigurieren.
    „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
    Albert Einstein
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sascha-polo für den nützlichen Beitrag:
    rainerroe (27.07.2012)
    rainerroe ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2012
    14
    Hier die HW-Konfig
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Hast du die Ein- und Ausgangskarten denn auch?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Buschmann für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    26.11.2010
    9
    Bist du sicher dass diese Rückwandmodule für deine CPU 315 geeignet sind.
    Das sind Module für einen "aktiven" Rückwandbus.
    Bei uns werden diese Module nur eingesetzt wenn die Baugruppen, gewöhnlich ET200M,
    bei laufender Anlage gezogen werden sollen.
    Den Einsatz dieser Module bei einer CPU 315 kenne ich so nicht.
    Bernhard
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu IPC Bernhard für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Probiers doch mal aus, mit den normalen Rückwandbussteckern...
    Gruß.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Bernhard
    Da kann ich nur zustimmen!
    Nimm "normale" Rückwandbusverbinder.
    Was mir aber auch noch Rätselhaft vorkommt, sind die Steckplätze:
    In dem geposteten Screenshot sind die Steckplätze aber:
    CPU 315-2DP Steckplatz 2 / Steckplatz 3 FREI! / CP343-1 Steckplatz 4 / SM321 Steckplatz 5 / SM322 Steckplatz 6
    Bekommst du Diese HW Konfig überhaupt gespeichert und übersetzt?
    Timo
    TOHISPARTS
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    23.07.2012
    14
    Erst mal DANKE für eure schnellen Antworten.
    Auf die Idee "normale" Busstecker zu nehmen bin ich gar nicht gekommen, da bei uns im Betrieb nur die Busmodule verwendet werden, wenn ich jetzt aber so recht überlege sind das alles ET200 (an 400 CPU's)
    Werde heute Nacht mal die "normalen" Busstecker verwenden und mede mich dann
    Noch mal DANKE
    Rainer
  14. #9
    23.07.2012
    14
    habe jetzt alles mit den Rückwandbussteckern aufgebaut,
    CPU Steckplatz 2 / MPI 2
    CP Steckplatz 4 / MPI 3
    DI Steckplatz 5
    DO Steckplatz 6
    aber es funktioniert nicht.
    liegt das an dem Steckplatz 3 ?
    Den Steckplatz 3 kann ich ja nicht mit dem CP belegen der ist für IM-Baugruppen Reserviert
    sch...
    Rainer
  15. #10
    09.06.2008
    16
    Rückwandbusstecker sind doch diese U-Stecker?
    Mit denen kannst man doch keinen Steckplatz reservieren oder?
    Dann müsstest Du einen Leerplatz haben korrekt?
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu ich988 für den nützlichen Beitrag:
  1. Anfänger Frage
    Von compe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:43
  2. Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
    Von Flutlicht im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 05:09
  3. anfänger Frage
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 17:06
  4. Anfänger frage ^^
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 21:05
  5. Frage zu Master/Slave zweier CPU 315-2DP
    Von S7_Mich im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 12:58
