Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Befehl in S7 ändern direkt über Steuerung
    26.07.2012
    8
    Hallo!
    Wir haben einen Prüfstand Powerline 840D, mit dem wir auf einem Antrieb verschiedene Motorentypen steuern.
    Problem:
    Teilsweise 1 Geber ---teilweise 2 Geber
    In der FC31 steuern wir die Freigaben.
    z.B.
    S DB34.DBX 1.6 Messsystem 1
    R DB34.DBX 1.5 Messsystem 2
    Damit ich mit 2 Messsystemen fahren kann muss ich immer übers S7 Programm reingehen und
    R DB34.DBX 1.6 Messsystem 1
    S DB34.DBX 1.5 Messsystem 2
    setzen.
    Kann ich dies nicht direkt über die Steuerung 840D machen?
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren Befehl in S7 ändern direkt über Steuerung
    03.01.2006
    227
    da musst du keine Befehle ändern sondern dein Programm ein wenig anpassen.
    Es genügt ja wenn du das über ein Bit löst -> Bit = 0 kein 2.Geber, Bit = 1 2.Geber vorhanden.
    Das Bit kannst du ja über ein Panel oder Schalter oder ... setzen bzw rücksetzen.
    Oder vielleicht hast du auch die Möglichkeit im Programm direkt zu erkennen ob ein zweiter Geber angeschlossen ist.
    Kehrer ist offline Benutzer
    26.07.2012
    8
    Das passiert zwar in den MDs aber die Freigabe funktioniert deshalb trotzdem nicht.
    Ein Tip wie ich dies setzen kann?
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Na ja, man könnte z.B. über ne M-Funktion oder H-Funktion die Umschaltung des Messystems machen
    Somit kann man dies via NC-Programm erledigen! Oder man macht dies direkt in dem Mada's von Hand *pfeiff*
    Ganz einfach wäre auch einen Wahlschalter zu verbauen und abhängig Schalterstellung das aktive Messystem umschalten ...
    26.07.2012
    8
    Ein Tipp dazu wie ich dann die Freigabe schalten kann?
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    un #Vorwahl
    r  #2geber
    s  #1geber
    u  #Vorwahl
    r  #1geber
    s  #2geber
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    oder via M-Funktion aus dem NC-Programm, oder via Programm die Anzahl der Parametrierten Messsysteme aus der NC auslesen und dann automatisch umschalten, oder halt ganz einfach wie von Sven geschrieben
    03.04.2008
    237
    Wenn es Testaufbau ist, gehe ich davon aus, dass im PLC kein M-Dekoder programmiert ist.
    Parametriert sind ja zwei Messsystem, doch soll nur wahlweise eines verwendet, wenn ich richtig verstanden habe.
    Ich würde einen Schalter einbauen und umschalten.
    Oder im NC Programm direkt über eine Sychronaktion in die PLC schreiben.
    bike
    --Martin Fowler
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Sychronaktion jetzt wirds aber Lustig
    M-Funktionsdekoder ist nicht zwingend nötig, da man dies mit den Dynamischen M-Funktionen aus dem Kanal DB machen könnte.
    KanalDB.DBX194.0 und dann die 99 weiteren ... (Sind halt Dynamisch ...)
    Der TE schreibt aber nicht, wie die Anzahl der aktiven Messsysteme eingegeben werden!
    Könnte ma ja auch mit einem NC Programm machen (Konfigurations Prog.)
    Es kommt auch auf den Prüfstand an, ob wirklich immer zwei Messsysteme aktiv sein müssen.
    Oder reicht nicht evtl. auch nur Motormesssystem? Dann könnte man sich das alles sparen!
    Oder ganz banal:
    ;Messsystem 1 aktiv
    UN DB34.DBX 60.5 //Referenziert Messsystem 2
    = DB34.DBX 1.5 //Lagemeßsystem 1 aktiv
    ;Messsystem 2 aktiv
    UN DB34.DBX 1.5
    = DB34.DBX 1.6 //Lagemeßsystem 2 aktiv
    Somit wird solange mit Messsystem 1 gefahren, bis Messsystem 2 referenziert ist und dann auf System 2 umgeschakten ...
    Das kann sogar immer drinnen bleiben und man muss eigentlcih nix mehr ändern ...
    26.07.2012
    8
    Oder ganz banal:
    ;Messsystem 1 aktiv
    ;Messsystem 2 aktiv
    UN DB34.DBX 1.5
    DBX 60.5? ist dies automatisch drin?
  1. Siemens S7 direkt über PC steuern
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.08.2017, 09:37
  2. Thermistorauswertung direkt über DI
    Von sirbarny im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 21:13
  3. NC-Achsen direkt unter C++ über ADS?
    Von Diesla im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 08:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 16:25
  5. WinCC über CP5611 direkt an ET200?
    Von e4sy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 08:11
