Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Schrittmotor - kleine Bewegung
    26.07.2012
    ich möchte gerne mit einer SPS 7 (CPU 312 oder 313) einen Schrittmotor ansteuern. Ich habe ganz normale Beuteile für digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung (. Der Motor soll nicht besondern leistungsfähig sein. Wichtig ist, dass der Motor mit einem Signal sich um wenige Grad (Beispielsweise 10 Grad) neigt. Er muss sich nichtmal ganz um die eigene Achse drehen können.
    Wie kann man so etwas realisieren? Was für Ansteuerungen hat so ein Schrittmotor? Brauche ich zwingend dieses Bauteil: http://www.phytron.de/antrieb/index...._ID=161&PID=53
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    mond3lfe
    Zitieren Zitieren Schrittmotor - kleine Bewegung
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich benutze die KL2531/2541 von Beckhoff zur Ansteuerung von kleinen bis mittleren Schrittmotoren, dass es sowas auch für Siemens gibt ist mir neu - aber man lernt ja nie aus
    Theoretisch ist es möglich einen Schrittmotor mit 4 Relais und konstantstromquelle zu betreiben (zur not auch nur an einem netzteil) was in der praxis aber denke ich keine verwendung finden wird...
    Letztlich musst du nur die Spulen des Motors in der richtigen Reihenfolge ansteuern, damit er sich dreht, natürlich auch abhängig von Motortype Unipolar, bipolar usw.
    Dazu findet man sehr viel im Netz oder auch bei Youtube...
    mond3lfe ist offline Neuer Benutzer
    26.07.2012
    ist dies denn auch kompatibel zu der FUP Programmierung in Simatic Step 7 ?
    kompatibel zu FUP-Programmierung ist bei so etwas immer so eine Sache.
    Es gibt aber m.E. von Siemens auch eine Schrittmotorkarte (wenn ich den Namen dafür auch jetzt im Augenblick nicht liefern kann).
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von larry laffer Beitrag anzeigen
    es gibt aber m.e. Von siemens auch eine schrittmotorkarte (wenn ich den namen dafür auch jetzt im augenblick nicht liefern kann).
    fm353 6es7353-1ah01-0ae0
    Geändert von Nordischerjung (26.07.2012 um 14:57 Uhr)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    Bei der Karte von Siemens benötigst du noch einen Leistungsteil, der bei der Karte von Phytron schon integriert ist.
    26.07.2012
    Was haltet ihr denn von dem Modul von Phytron (http://www.phytron.de/antrieb/index...._ID=161&PID=53), wie man den Motor anschließt wird sicherlich selbsterklärend sein, aber wie programmier ich dieses Modul? Gibt es da Beispiele? und ist das Modul überhaupt kompaktibel zu SPS 7 (CPU 312 oder 313)? In der Beschreibung steht nur was von SIMATIC ET 200 S.
    Auf der anderen Seite gibt es eine Lösung von Simens (1STEP 5V, Anleitung: http://support.automation.siemens.co...edownload=true), dafür gibt es immerhin eine vollständige Dokumentation. Allerdings benötigt man dort auf jeden Fall eine ET 200S.
    Beste Grüße
    Geändert von mond3lfe (20.08.2012 um 08:35 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wenn du dich beim Schrittmotor noch nicht festgelegt hast, dann gibt es generell die Möglichkeit über DI/DO/AO anzusteuern. Bei nanotec plug&play kannst du auf dem
    Antrieb Fahrsätze bzw. Operationsmodi hinterlegen und diese per digitaler Eingangssignale antriggern.
    Mfg MK
    PS: wie du selbst schreibst, benötigst du für deinen Vorschlag oben eine ET200S, falls du auf die 300er verzichten kannst bietet sich hier die lowcost ET200S-CPU (IM151 CPU) an.
    Geändert von Sinix (20.08.2012 um 09:20 Uhr) Grund: Zusatz
    15.01.2005
    314
    Sowohl Phytron als auch Siemens Modul sind für die ET200S, uns somit würdest du eine CPU mit Profibus/Profinet nebst enssprechender ET200S IM brauchen.
    Vorteil Phytron:
    All in One, also auch die Endstufe
    Siemens:
    Hier brauchst du noch eine externe Endstufe
    26.07.2012
    Das klingt auch sehr vielversprechend. Ich habe mich noch für nichts entschieden und bin am überlegen, was ich nehme. Letztendlich habe ich nur die S7 (CPU 312 oder 313).
    Diese Motoren von nanotec (plug&drive, oder?) benötigen keine weitere Ansteuerung? Wie soll das funktionieren? Heißt das, wenn ich Spannung auf einen Pin lege, dreht sich der Motor? Und wenn ich nur eine kurz Flanke Spannung gebe, bewegt sich der Schrittmotor nur ein kleines bisschen?
  1. Bewegung von Schaltern in Bildbausteinen
    Von d3nnis.c im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 11:47
  2. TP177B-Bewegung realisieren?!
    Von wolder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 12:39
  3. Siemens-Achsen Bewegung verschleifen
    Von Ralle im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 10:24
  4. WinCCflec; horizontale Bewegung
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 23:16
  5. Asi ecolog (bewegung)
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 17:56
